еще раз GRID
КТО НИТЬ ОБЬЯСНИТЬ: 1. че означает запись типа " = blablabla" 2. че за обьект "m.blablabla" 3. у меня возникла проблемка: 4. в main.prg Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. и кстати че такое Query и PROMPT (RecordSourceType 3,4 а то я по хелпу не оч понял) ... |
| 17.05.2006, 14:46 |
еще раз GRID
а ,савсем забыл, ЗДРАВСТВУЙТЕ и ПОЖЛСТА ... |
| 17.05.2006, 14:48 |
еще раз GRID
FROL_FOKICHКТО НИТЬ ОБЬЯСНИТЬ: 1. че означает запись типа " = blablabla" Что ты имел ввиду ? 2. че за обьект "m.blablabla" m.blablabla - это имя переменной , чтобы отличить от имени поля в таблице tt = m.blablabla tt берет значение из переменной tt = blablabla tt берет значение из поля в таблице при условии, что в данный момент открыта таблица в которой есть поле blablabla. А если нет то берет из переменной. Это кочка о которую многие споткнулись. DO FORM grdForm WITH 4 [/src] в событии init формы grdForm: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Ты передаешь 4 а по CASE param = 1 . Как это понять? А сам курсор от SELECT случаем не пуст? ... |
| 17.05.2006, 18:28 |
еще раз GRID
Да еще форма запускается так form.load form.grid.load и все остальное load form.grid.init и все остальное init form.init так что когда происходит form.init на экране все уже отображенно. Поэтому надо делать thisform.refresh Найди в сети A.Пинигин, СБОРНИК прибамбасов для VFP по материалам конференций, литературы и собственных разработок. HELP "PRIBAMBASI for VFP on materials of conferences, literature and own development может поможет. Мне он помог добавить прибамбасов в прогу. ... |
| 17.05.2006, 18:40 |
еще раз GRID
Те в целом моя логика понятна и сделано не слишком коряво ( те так нормальные люди и делают,?) А на СЧЕТ case там ОПИСКА в топике. А что касается пустой, то как проверить? Я проверял косвенно : в своем grdForm перегонял results в array и DISPLAY MEMORY LIKE results - коряво но показывает что табло не пусто ... |
| 17.05.2006, 18:46 |
еще раз GRID
FROL_FOKICHТе в целом моя логика понятна и сделано не слишком коряво ( те так нормальные люди и делают,?) А на СЧЕТ case там ОПИСКА в топике. А что касается пустой, то как проверить? Я проверял косвенно : в своем grdForm перегонял results в array и DISPLAY MEMORY LIKE results - коряво но показывает что табло не пусто Нормальная логика. Я бы конечно thisform.grd.RecordSourceType thisform.grd.RecordSource заполнял только в init а не на форме. А проверку сделать просто 1. На потив строки в init на серой полосе 2 щелкнуть мышью - точка останова. 2. Запустить дебаг 3. Запустить прогу 4. menu Windows - data sesion -выбрать твою таблицу - brows _________________________ Делай своё дело и будь что будет. ... |
| 18.05.2006, 13:45 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591657]: |
37ms |
61ms |
| others: | 230ms |
| total: | 392ms |
