Проблемы со SpecialCell
Привет Всем! Возникла маленькая проблеиа с SpecialCells Я гребу данные с Excel следующим кодом: _rng='"A'+Alltrim(Str(_start_pos))+'"' X =_oleItem.Range(&_rng).SpecialCells(11).Column Y =_oleItem.Range(&_rng).SpecialCells(11).Row _rng='"A'+Alltrim(Str(_start_pos))+':'+num_to_xlscol(X)+Alltrim(Str(Y))+'"' _laArray =_oleItem.Range(&_rng).Value Все прекрасно, но если я руками лезу в Excel документ и грохаю пару записей в конце, то мне по прежнему возвращается старое количество записей. Соотв. в массиве последние строки содержат пустые значения. Это лечится? Что такое SpecialCells ? Просветите тупого. Какие у него еще параметры есть? ... |
| 18.05.2006, 18:24 |
Hi Гурант! > _rng='"A'+Alltrim(Str(_start_pos))+'"' > X =_oleItem.Range(&_rng).SpecialCells(11).Column > Y =_oleItem.Range(&_rng).SpecialCells(11).Row Тут макро не нужно. > _rng='"A'+Alltrim(Str(_start_pos))+':'+num_to_xlscol(X)+Alltrim(Str(Y))+'"' > _laArray =_oleItem.Range(&_rng).Value И тут тоже - вообще слишком много "мусора" :( > Все прекрасно, но если я руками лезу в Excel документ и грохаю пару > записей в конце, то мне по прежнему возвращается старое количество записей Ну так не лезь и не меняй! > Соотв. в массиве последние строки содержат пустые значения. Или анализируй уже в массиве что там к чему. Может там в середине пустоту пользователь организовал :) > Это лечится? Лечится - например после сохранения книги эти SpecialCells пересчитываются. > Что такое SpecialCells? В хелпе по Excel ищи ответ - это типа того как нажать Ctrl+End на листе... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.05.2006, 23:50 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591633]: |
185ms |
54ms |
| others: | 226ms |
| total: | 525ms |
