Удалить все лишние пробелы из файла
Подскажите пожалуйста, можно ли в foxpro программным путем открыть текстовый файл и удалить все лишние пробелы? Ситуация такая: есть база данных, с помощью foxpro формируется файл .txt, в который заносится информация из этой базы данных (более 1000 записей, в каждой записи по 15 полей). Проблема в том, что в процессе формирования текстового файла в конце каждой строки добавляются пробелы. Пробелов тем больше, чем короче сама строка. Эти пробелы увеличивают вес текстового файла в 3-4 раза. Не подскажите, есть ли в среде foxpro возможность удалить все пробелы в конце каждой строки? Заранее спасибо за помощь. ... |
| 21.05.2006, 23:14 |
Попробуйте Код: plaintext Если Вам требуется удалить пробелы только в конце строки, то вероятно это придется делать в цикле. Читать каждую строчку из файла и удалять пробелы функцией RTRIM: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 22.05.2006, 00:55 |
Вообще-то, лучше удалять лишние пробелы на этапе формирования этого самого текстового файла. Поскольку разбор "потом" всегда связан с риском удалить что-то лишнее. Если речь идет о версии не ниже VFP6 и общее количество строк не превышает 65 тысяч, то можно сделать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 22.05.2006, 02:30 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591615]: |
216ms |
30ms |
| others: | 234ms |
| total: | 527ms |
