Проблема при печати отчёта
Отчёт печатается с данным по группам 1,2,3. Делаю PREVIEW, на экране всё нормально. Нажимаю кнопку принтера, на бумаге выходит только группа 3 и подвал. Меняю код, ставлю TO PRINTER. Печатает часть 1 группы и подвал отчёта. Почему так? ... |
| 25.05.2006, 14:55 |
Бред какой-то получается. Перед выдачей отчёта делаю курсор. При первом запуске печатается, то что я написал выше. Если курсор не закрывать, и заново запустить процедуру формирования курсора, тогда отчёт начинает печататься нормально. Фокс что ли глючит? ... |
| 25.05.2006, 15:19 |
Поверьте старому больному лисоводу :) - в 99.9% случаев глючит программер, а не фокс. Ищите причину. ... |
| 25.05.2006, 15:35 |
Хм... Ну а какие, например, могут быть причины? ... |
| 25.05.2006, 15:57 |
Из приведенной информации трудно делать хоть какие-то предположения. ... |
| 25.05.2006, 16:11 |
Скорее всего, в момент запуска отчета фокус находится в объекте Grid. Перед печатью принудительно переведите фокус с Grid на любой другой объект. ... |
| 25.05.2006, 17:26 |
ВладимирМСкорее всего, в момент запуска отчета фокус находится в объекте Grid. Перед печатью принудительно переведите фокус с Grid на любой другой объект. Отчёт формируется без формы. Через запуск функции в меню пользователя. Функция перерабатывает около 10 таблиц и заполняет курсор выборками. потом в функции: Код: plaintext 1. ... |
| 26.05.2006, 11:05 |
/topic/279407&hl= ... |
| 26.05.2006, 11:09 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591586]: |
144ms |
43ms |
| others: | 228ms |
| total: | 460ms |
