Прервать сеанс в сети(+)
Проблема в следующем: имеется EXE-файл который запускает процесс в локальной сети, и вот в какой то момент появилась потребность сменить EXE-шник другим. А в это время с программой работают или просто забыли выйти. Каким образом можно прервать сеанс? Кроме, конечно варианта, когда ставится таймер на "неизменение" каких либо данных, типа гашение экрана у Windows по прошествии заданного интервала. ... |
| 22.05.2006, 13:00 |
Выключи комп., откуда питаются юзеры. -)) ... |
| 22.05.2006, 14:31 |
Включите в EXE элемент Winsock, который слушает порт. При поступлении на этот порт заранее заданного слова он закрывает приложение. Напишите програмку, рассылающую это слово по локальной сети. ... |
| 22.05.2006, 21:20 |
2 Vladimir410 Что за Winsock? И где его взять? ... |
| 23.05.2006, 00:04 |
Это ActiveX Microsoft WinSock Control. Он поставляется вместе с FoxPro и позволяет передавать данные по протоколам UDP и TCP. (у меня пока получалось работать только на UDP) ... |
| 23.05.2006, 01:40 |
Спасибо за советы, уже начал пробовать. ... |
| 23.05.2006, 09:06 |
Hi VSchelk! Куда как проще сделать именно таймер, проверяющий наличие определённого файла в определённом месте - ну или просто просматривающего определённый dbf файл (там кстати можно и причину такого "выкидывания" прописать чтоб пользователь не волновался)... На сокетах делать немного сложнее, кроме того нужно в Firewall дырку для твоей программы открывать - а это не есть хорошо (по крайней мере если вполне реально обойтись без этого). Если же решишь на сокетах - поищи в инете примеры - они 100% есть (искать по chat или просто по socket). Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.05.2006, 00:55 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591571]: |
192ms |
36ms |
| others: | 234ms |
| total: | 516ms |
