конвертация проекта
Имеется проект на FPD 2.5, есть желание перевести его на Visual Fox 9.0. Есть ли утилиты по конвертации исходников? ... |
| 29.05.2006, 09:45 |
конвертация проекта
Версии совместимы снизу-вверх. Идеологии разные. ... |
| 29.05.2006, 09:50 |
конвертация проекта
Другими словами никак не сконвертировать? ... |
| 29.05.2006, 10:00 |
конвертация проекта
Что ты подразумеваешь под словом "конвертировать"? ... |
| 29.05.2006, 10:03 |
конвертация проекта
Я не специалист по фоксу. Конвертировать в моем понимании значит : запустить конвертацию, указав в качестве источника файлы prg, frx После чего запустить проект и программа заработает. :) Ну в идеальном варианте. В противном случае утилитка укажет несовместимые методы, процедуры и т.д ... |
| 29.05.2006, 10:56 |
конвертация проекта
Можешь свой проект запускать под 9-ой, он и так заработает. ... |
| 29.05.2006, 11:01 |
конвертация проекта
Загрузи исходники под новый фокс, создай проект и попробуй сформировать ехешник, запусти и все ошибки, неутыки начнут вылазить. Если есть возможность, то попробуй эту процедуру под 3 версией. ... |
| 29.05.2006, 11:01 |
конвертация проекта
ну frt-ники не открываются в девятом фоксе мои :( ... |
| 29.05.2006, 11:11 |
конвертация проекта
А .frt и не должны нигде открываться. Открываться должны .frx В том числе и в новом фоксе. ... |
| 29.05.2006, 11:27 |
конвертация проекта
Ой, ну это я ошибся.. я frx имел ввиду ... |
| 29.05.2006, 12:14 |
конвертация проекта
пишет "file is in use" однако он не используется нигде. ... |
| 29.05.2006, 12:15 |
конвертация проекта
"ОН" - это кто или что? Может лучше кусок кода с указанием на какой строке ругается? ... |
| 29.05.2006, 12:39 |
конвертация проекта
Да просто при открытии файла *.frx фокс пришет file is in use. и отчет не открывается ... |
| 29.05.2006, 12:44 |
конвертация проекта
Даже после CLOSE DATABASES? ... |
| 29.05.2006, 13:00 |
конвертация проекта
По данной ссылке http://vfp.narod.ru/Briefcase/Briefcase.htm скачай русифицированный хелп 3 версии. Там есть специальный раздел по конвертации, правда из 2.6 в VFP3.0. Прочти. Версии 2.5 и 2.6 имеют не очень большие отличия. ... |
| 29.05.2006, 13:20 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591557]: |
212ms |
54ms |
| others: | 226ms |
| total: | 544ms |
