peredacha parametrov
Estj procedura formata "imjaproceduri(parametr)" mne nuzhno chtoi na mesto etogo parametra peredatj odnomernij massiv. dlinna mozhet varjirovatsja. Pitalsja na mesto "parametr" vo vremja vizova proceduri prosto postavitj massiv, tak on potom dazhe etot parametr ne nahodit. Takzhe pitalsja stavitj Array, dazhe ne pitajetsja zapustitj. Jestj kakije idei? ... |
| 29.05.2006, 15:48 |
Массив можно передать только по ссылке Код: plaintext ... |
| 29.05.2006, 16:00 |
v etom sluchaje on mne pishet "no Parameter statement is found" ... |
| 29.05.2006, 16:04 |
Данное сообщение появляется в ответ на отсутствие строки Parameters в твоей процедуре. Эта строка обязана быть первой исполняемой строкой в процедуре. ... |
| 29.05.2006, 16:07 |
Copy iz helpa: PROCEDURE ProcedureName([parameter1[,parameter2},...]) Commands [RETURN [eExpression]] ENDFUNC Ili v etoj versii ne peredajetsja? ... |
| 29.05.2006, 16:09 |
Вот такой синтаксис был с незапамятных времен: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 29.05.2006, 16:16 |
blin, jasno. Pridjetsja neskolko procedur perepisivatj. Zets sucks :( ... |
| 29.05.2006, 16:17 |
Hm, tazhe samaja hrenj. Vot kak objavlena procedura: Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 29.05.2006, 16:27 |
Во-первых: PARAMETERS RecList, recnum, TableAlias (без собаки) Во-вторых: это фокс. И передавать список номеров строк лучше через курсор. И никаких заморочек с массивами. ... |
| 29.05.2006, 16:31 |
odnim slovom geomoroj. :( Esli b ne nachalstvo, sidel bi spokojno v C++, tam nikakih podobnih problem netu ... |
| 29.05.2006, 16:33 |
Там своих хватает. Твои сложности, как я понял, происходят от непонимания идеологии фокса и попыток применить к нему методики, наработанные в языках с другой идеологией. А в чужой монастырь со своим уставом, как известно :), не ходят. Постарайся понять для чего заточен фокс и как это реализовано и все станет на свои места. :) ... |
| 29.05.2006, 16:37 |
Process poshel :) ... |
| 29.05.2006, 16:53 |
eee, tut esche odin vopros v dogonku. A kak perekonvertirovatj dannije tipa int v tip string? ... |
| 29.05.2006, 17:17 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591552]: |
89ms |
34ms |
| others: | 231ms |
| total: | 390ms |
