Grid в форме - HELP!!!!
Прошу помочь...досталось блин наследство..)) есть база данных на Accesse 97, в ней есть таблица Payment, в этой таблице есть поля n_doc (числовое), date_nomer (дата) и kassa (логическое). В форме есть Grid(Транзитный) с соответствующими полями. Также в проекте проги есть RemoteVeiw (RV), r_payment, созданная на основе вышеупомянутой таблицы Payment. Данные в поля Grid попадают, насколько я понял, через эту RV. Прогу запускаю, но при попытке открыть форму с Grid(Транзитный), где должны находиться необходимые поля, вылазит следующее сообщение обо ошибке: Ошибка номер: 1 Сообщение об ошибке: Error loading file - record number 124. Grid2 <or one of its members>.ControlSource : Variable 'DATE_NOMER' is not found Строка кода с ошибкой: 3 Номер строки с ошибкой: 5 Помогите исправить это. Мне нужно чтобы в этой Grid(Транзитный) в вышеупомянутые поля можно было вносить данные, которые попадали бы в таблицу Payment. Если можно опишите подробно, либо дайте какю-нить сслыку на схожий пример. Заранее спасибо. ... |
| 30.05.2006, 10:49 |
1. Присутствует ли поле date_nomer в mdb 2. Присутствует ли поле date_nomer в RV ... |
| 30.05.2006, 11:06 |
вот то-то и оно, чтои в базе есть эти поля, и в RV они тоже присутствуют... а вот что в коде должно быть написано, ну там на всякие события, и т. д.? ... |
| 30.05.2006, 11:11 |
А просто при Browse RV ругается на что нить? ... |
| 30.05.2006, 11:15 |
Да нет. Там есть еще поле Reg_num, оно является ключевым в другой таблице (Request) и эта таблица связана с Payment по этому полю, то есть одному значению Reg_num.Request может соответсовать несколько полей Reg_num.Payment Вводдишь значение Reg_num (когда нажимаешь Browse) и открывается таблицка... ... |
| 30.05.2006, 11:34 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591548]: |
168ms |
28ms |
| others: | 230ms |
| total: | 464ms |
