VFP8 плохо дружит с Cpzero.prg
Вовремя работы часто приходиться работать с DOS-овскими dbf-ками. Так вот если в VFP8SP1 с cpzero-ить dbf-ку в самом фоксе или в app-шке то все good, а если сделать exe-шник то кодировка летит вообще в неизвестном напровлении. Так што приходится формировать exe-шник в VFP6 и все тогда работает. Но он иногда не понимает некоторые SQL запросы и тогда надо их править под VFP6. Может кто знает што можно сделать с VFP8 штоб все стало перекодироваться нормально? ... |
| 29.05.2006, 17:00 |
Как вызывается CPZERO? Каковы языковые настройки среды исполнения? ЗЫ: сказки рассказываете. ищите причину. ... |
| 29.05.2006, 17:07 |
Никаких проблем с cpzero.prg никогда не наблюдал. Чтобы не таскать с собой постоянно cpzero.prg, делаю проще: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.05.2006, 18:13 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 30.05.2006, 11:29 |
*Вызов cpzero Код: plaintext 1. А саму cpzero просто присойденяю к проекту и компелирую вместе сним. cpzero работает нормально в среде, а в exe-шнике дает иероглифы причем воообще какоито другой кодировки и не Windows и не DOS. В 5 и 6 FOX вообще все без проблем, и в среде и в exe-шнике все OK. ... |
| 31.05.2006, 10:25 |
CPZERO.PRG срабатывает всег нормально, ибо вся ее работа - записать в 29-й байт заголовка таблицы нужное число. Все, больше она ничего не делает. "Глюки" в неправильной обработке этого байта в твоем экзешнике по причине неправильной настройки среды экзешника. Для проверки именно этой настройки предлагается во время работы экзешника посмотреть CPCURRENT(). ... |
| 31.05.2006, 10:30 |
OMOHcpzero работает нормально в среде, а в exe-шнике дает иероглифы причем воообще какоито другой кодировки и не Windows и не DOS. В 5 и 6 FOX вообще все без проблем, и в среде и в exe-шнике все OK. А ссылку в самом первом ответе прочитать "в лом"? Там описана причина проблемы. ... |
| 31.05.2006, 10:53 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591537]: |
185ms |
44ms |
| others: | 235ms |
| total: | 513ms |
