Пустой результат запроса
Добрый день. возникла такая проблема: при запуске программы не из среды фокса, получаю пустой курсор, а если из фокса - все в порядке. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой... текст запроса nr = THISFORM.text1.VALUE SELECT raport LOCATE FOR id_rap = VAL(nr) IF FOUND() SELECT *; FROM raport; WHERE num_nar <>''; AND id_rap = VAL(nr); INTO CURSOR rap NOFILTER REPORT FORM raport PREVIEW ... |
| 01.06.2006, 10:24 |
DenverДобрый день. возникла такая проблема: при запуске программы не из среды фокса, получаю пустой курсор, а если из фокса - все в порядке. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой... текст запроса nr = THISFORM.text1.VALUE SELECT raport LOCATE FOR id_rap = VAL(nr) IF FOUND() SELECT *; FROM raport; WHERE num_nar <>''; AND id_rap = VAL(nr); INTO CURSOR rap NOFILTER REPORT FORM raport PREVIEW 1. Чувтсвуется у тебя THISFORM.text1.VALUE - текстовое поле. Сделай его числовым. Тогда Код: plaintext 2. Сравнивать строковое поле num_nar с пустой строкой неследует в таком виде. Лучше другие способы применять: EMPTY(), LEN(), и т.д. и т.п. 3. Лучше после получения курсора сначала сделать проверку на пустоту его выборки и тогда уже делать вывод производить отчет или нет. Т.е.: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 01.06.2006, 12:03 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591527]: |
199ms |
53ms |
| others: | 239ms |
| total: | 550ms |
