список доступных переменных
Задача заключается в получении списка переменных, с которыми работает программа в текущий момент. LIST MEMORY и DISP MEMORY TO FILE... - это то что нужно, но потом тяжело будет "вынимать" имена переменных из текстовика. Нет ли способа поместить список переменных в массив или таблицу одной командой? ... |
| 05.06.2006, 08:56 |
Уточни какие переменные - формы или всего проекта? какая версия фокса? ... |
| 05.06.2006, 11:03 |
Как правило, знать полный список переменных нет никакой необходимости. Обычно требуется знать, существует ли вот эта конкретная переменная. А это делается значительно проще. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 05.06.2006, 11:05 |
sergej_57Уточни какие переменные - формы или всего проекта? какая версия фокса? Переменные всего проекта как Local window в отладчике ... |
| 05.06.2006, 13:11 |
версия 8 ... |
| 05.06.2006, 13:12 |
ВладимирМКак правило, знать полный список переменных нет никакой необходимости. Обычно требуется знать, существует ли вот эта конкретная переменная. А это делается значительно проще. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Чтоб не вызывать отладчик, но знать при этом о всех переменных. Может на практике это не требуется, но хотелось бы знать как это можно сделать теоретически ... |
| 05.06.2006, 13:15 |
Можно через построитель документации. ... |
| 05.06.2006, 13:24 |
sergej_57Можно через построитель документации. А как работать с построителем документации? Извините за глупый вопрос, просто никогда не сталкивался ... |
| 05.06.2006, 13:59 |
A/\EKCЧтоб не вызывать отладчик, но знать при этом о всех переменных. Может на практике это не требуется, но хотелось бы знать как это можно сделать теоретически На практике этого не требуется. Но если очень хочется, то можно как-то так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Далее анализируешь полученный курсор. По сути, просто перекачал информацию из текстового файла в кусрор для более удобного анализа. ... |
| 05.06.2006, 14:38 |
А сложностей нет ни каких- из меню в среде фокса Wizard-Documenting и далее по шагам все делаешь - создай заренее папку куда положишь новый проект и перед в конце получишь новый состав проекта а также ряд файлов с содержанием проекта, в них включено все. ... |
| 05.06.2006, 15:14 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591487]: |
152ms |
58ms |
| others: | 246ms |
| total: | 503ms |
