Setup wizard
Дайте кто пож ссылку на setup wizard и куда его устанавливать ... |
| 07.06.2006, 01:16 |
Setup wizard
Начиная с 7-ки Setup Wizard-а уже нет. Вместо него в состав дистрибутива шопа входит облегченая версия InstallShield. Как им пользоватся была темка в этой конфе Цитирую по сохраненому, так как искать лень:) Aleksey-KУ меня InstallShield 10.5, но думаю, что разница не очень велика. 1. Создаешь папку и в нее копируешь все файлы, как они должны быть на клиенте (разумется, иерархию папок надо сохранить, как было в проекте VFP) 2. Запускаешь InstallShield и создаешь в нем проект - главное язык выбери русский 3. Заполняешь поля закладки General Information: Названия продукта, Название фирмы пр. 4. Добавляешь, что необходимо в закладку Application Data: 4.1 Свои файлы 4.2 Redistributable - отмечаешь необходимые библиотеки и ActiveX компоненты. Для VFP 9.0 + SP1 + работа с SQL Server я отмечаю: GDI Plus Redis module Microsoft C Runtime Library 7.1 Microsoft Component Category Manager Library Microsoft Data Access Component 2.8 (MDAC 2.8) Microsoft Multimedia Control 6.0 Microsoft OLE 2.40 for Windows NT and Windows 95 Mcrosoft PictureClip Control 6.0 Microsoft SysInfo Control 6.0 Microsoft Visual FoxPro 9 HTML Help Support Librar Microsoft Visual FoxPro 9 Report Applications Microsoft Visual FoxPro 9 Resorce (только русский) Microsoft Visual FoxPro 9 Runtime Library Microsoft Windows Common Controls (6.0) Microsoft Windows Common Controls-2 (6.0) Microsoft Windows Common Controls-3 (6.0) MSDE 2000 Tools MSDE 2000 Tools Resources (English) MSXML 4.0 5. В закладке System Configuration создаю Shortcuts (ярлыки) и на рабочем столе и в Programs 6. В закладке User Interface меняю некоторык диалоговые формы (как правило меняю картинки), но в Lite версии InstallShield, кажется, эта возможность не доступна. Вот и все. Далее в Закладке Media выбираю на чем буду делать дистрибутив (CD, DVD и пр.) и жму правую кнопку мышки->Build Затем читаю сообщения об ошибках и их устраняю.... В заключении Distribute, опять выбираю носитель и жму кнопку Distribute Вот и все.. С уважением, Алексей На http://forum.foxclub.ru были ссылки на альтернативные инсталяторы. Поищи ... |
| 07.06.2006, 22:44 |
Setup wizard
>Вместо него в состав дистрибутива шопа Блин, голова другим была занята. Следует читать "в состав дистрибутива Фокса" ;) ... |
| 07.06.2006, 22:46 |
Setup wizard
Не знаю как в других дистрибутивах фокса, но в девятку включена Lite версия Install Shield, в ней некоторые полезные фичи недоступны (какие не помню, но помню, что как раз эти фичи мне и были нужны... вспомнил, включение в setup activex-компонентов, с автоматической их регистрацией при установке)... Из альтернативных программ использовал Wise, правда пришлось включать run-time библиотеки фокса в проект "ручками"... ... |
| 08.06.2006, 11:26 |
Setup wizard
Hi VladBoyr! > Не знаю как в других дистрибутивах фокса Во всех начиная с VFP7 - т.е. когда убрали Setup Wizard то сразу стали поставлять и IS Limited Edition. > но в девятку включена Lite версия Install Shield, в ней некоторые полезные > фичи недоступны ... > вспомнил, включение в setup activex-компонентов, с автоматической их > регистрацией при установке)... Это там не заблокировано! Вот всякие Post-setup executable в версии поставлявшейся с VFP7 и возможно 8 було отключено - но для 9-ки уже есть. > Из альтернативных программ использовал Wise, правда пришлось включать > run-time библиотеки фокса в проект "ручками"... Дык и в IS надо ручками Merge модуль с рантаймом включать... В этой части не вижу никаких различий. Другое дело, что для IS этой самой урезанной версии в хелпе по шагам расписано как делать дистрибутив - для Wise же придётся его хелп читать и экспериментировать... Да и глюков со всеми этими новомодными WinInstaller дистрибутивами (из делает и IS и Wise) хватает - сложная это система - IMHO чересчур сложная :( Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.06.2006, 00:35 |
Setup wizard
ну я по этому и прошу помочь научиться!!! Всем заранее спасибо!!! Благодаря вам даже прожать можно будет курсач :) ... |
| 09.06.2006, 01:29 |
Setup wizard
Igor Korolyov > но в девятку включена Lite версия Install Shield, в ней некоторые полезные > фичи недоступны ... > вспомнил, включение в setup activex-компонентов, с автоматической их > регистрацией при установке)... Это там не заблокировано! Вот всякие Post-setup executable в версии поставлявшейся с VFP7 и возможно 8 було отключено - но для 9-ки уже есть В версии IS Express 5.0 (Limited Edition) которая шла в комплекте с 9кой (это при том, что уже есть 12 версия IS, микрософт, блин :( ) именно Post-setup (спасибо за подсказку) и был заблокирован... Igor Korolyov > Из альтернативных программ использовал Wise, правда пришлось включать > run-time библиотеки фокса в проект "ручками"... Дык и в IS надо ручками Merge модуль с рантаймом включать... В этой части не вижу никаких различий. Там (в IS) делов-то "галочку" поставить напротив модуля (и то по-умолчанию "галка" уже вроде стоит)... А вот неродной инсталлер понятия не имеет где брать фоксовские библиотеки, так что их придется искать самому и хорошо если новичок знает где их брать, а то будет легкий шок когда программа не запустится на машине где фокс не установлен... :) Igor Korolyov Другое дело, что для IS этой самой урезанной версии в хелпе по шагам расписано как делать дистрибутив - для Wise же придётся его хелп читать и экспериментировать... Да и глюков со всеми этими новомодными WinInstaller дистрибутивами (из делает и IS и Wise) хватает - сложная это система - IMHO чересчур сложная :( Согласен - проще самому написать, по времени правда - дольше, зато полная свобода творчества... :) ... |
| 09.06.2006, 08:30 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591445]: |
159ms |
37ms |
| others: | 227ms |
| total: | 460ms |
