Помогите начинающему
Народ лисы подскажите как сделать такую вещь. В форме делаю несколько текстовых полей, ввожу в эти поля по одной цифре, как мне сделать чтобы по выходу из последнего поля (потери фокуса) данные всех полей забивались в один столбец (одно поле) таблицы, т.е. чтобы более понятно в форме ввожу 2 3 4 5 отдельно в каждое текстовое поле формы а в таблице чтобы было 2345 в одном поле. Зарание спасибо. ... |
| 12.06.2006, 01:53 |
Не вдаваясь в разборки типа – “Зачем так делать? ”, а, решая исключительно условие задачи, то можно сделать так: При проектировании формы – обязательно установить свойство Value для текстовых полей = 0 (txtText1.Value = 0, txtText2.Value = 0 и т.д.) – это будет означать, что в данное поле можно будет вносить только цифры и знак. То же - можно сделать и в момент выполнения, если при обработке события Init формы написать следующий код – Код: plaintext 1. 2. 3. 4. По самой задаче: В последнем текстовом поле в обработчике события – LostFocus пишешь приблизительно такой код – Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 12.06.2006, 02:55 |
И еще, обязательно выставь свойство для всех текстовых полей InputMask = "9" (ThisForm. txtText1.InputMask = "9", ThisForm. txtText2.InputMask = "9" и т.д.) – это нужно для того, чтобы пользователь мог внести в поле – только 1 цифру Ну а вообще, заносить данные таблицу по событию LostFocus текстового поля - будет не совсем правильно. Например, если пользователь чисто случайно попал в это поле, то по выходу из него данные занесутся в таблицу, хотя у него, такого развития событий - в планах не было. Лучше сделай на форме кнопку, по нажатию на которую, данные, после всяких там проверок и подтверждений - будут заносится в таблицу. ... |
| 12.06.2006, 03:28 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591418]: |
148ms |
33ms |
| others: | 232ms |
| total: | 461ms |
