Проблема с файлом ресурсов
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой: На одном компьютере при установленном VFP-8 программа написанная на нём-же не запускается и возникает ошибка “ Не совпадение файла ресурсов”. Отключал использование файла ресурсов, удалял их все, но ничего не помогает. Что это может быть? Заранее Вас благодарю! ... |
| 10.06.2006, 16:28 |
В данном случае под термином "файл ресурсов", скорее всего, подразумевается не FoxUser.dbf(fpt), а Run-Time - библиотеки. VFP8r.dll и VFP8renu.dll (или VFP8rrus.dll). Видимо, ты установил на компьютере несколько версий Run-Time библиотек. Как для VFP8, так и для VFP8SP1. Должно быть совпадение версий с точностью до Service Pack ... |
| 11.06.2006, 15:19 |
ВладимирМВ данном случае под термином "файл ресурсов", скорее всего, подразумевается не FoxUser.dbf(fpt), а Run-Time - библиотеки. VFP8r.dll и VFP8renu.dll (или VFP8rrus.dll). Видимо, ты установил на компьютере несколько версий Run-Time библиотек. Как для VFP8, так и для VFP8SP1. Должно быть совпадение версий с точностью до Service Pack А как же теперь это исправить? Помогите пожалуйста! ... |
| 11.06.2006, 16:02 |
>А как же теперь это исправить? Помогите пожалуйста! Явно задать для каждой версии путь к своему файлу ресурсов. Для приложений это делается в файле Config.FPW. Для среды через Option->File Locations ... |
| 11.06.2006, 16:09 |
Hi Romzes5! ТОЧНО сообщение об ошибке сложно процитировать? ПОИСКОМ по тексту этого сообщения об ошибке влом воспользоваться? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.06.2006, 02:03 |
Igor Korolyov Hi Romzes5! ТОЧНО сообщение об ошибке сложно процитировать? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 "Не совпадение версии файла ресурсов" ... |
| 12.06.2006, 16:04 |
Romzes5 ВладимирМВ данном случае под термином "файл ресурсов", скорее всего, подразумевается не FoxUser.dbf(fpt), а Run-Time - библиотеки. VFP8r.dll и VFP8renu.dll (или VFP8rrus.dll). Видимо, ты установил на компьютере несколько версий Run-Time библиотек. Как для VFP8, так и для VFP8SP1. Должно быть совпадение версий с точностью до Service Pack А как же теперь это исправить? Помогите пожалуйста! Ну, так и исправить. Сначала удали старые Run-Time библиотеки, а потом установи новые. Либо через дистрибутив, либо просто положить Run-Time библиотеки в ту же папку, из которой запускается готовый EXE. Если есть собственно дистрибутив VFP8, то сделай его полную перинсталяцию. Т.е. сначала деинсталируй, потом убедись, что нигде не завалялось файлов Run-Time библиотек (VFP8*.dll), потом заново установи VFP и Service Pack. ... |
| 12.06.2006, 22:34 |
ВладимирМ Romzes5 ВладимирМВ данном случае под термином "файл ресурсов", скорее всего, подразумевается не FoxUser.dbf(fpt), а Run-Time - библиотеки. VFP8r.dll и VFP8renu.dll (или VFP8rrus.dll). Видимо, ты установил на компьютере несколько версий Run-Time библиотек. Как для VFP8, так и для VFP8SP1. Должно быть совпадение версий с точностью до Service Pack А как же теперь это исправить? Помогите пожалуйста! Ну, так и исправить. Сначала удали старые Run-Time библиотеки, а потом установи новые. Либо через дистрибутив, либо просто положить Run-Time библиотеки в ту же папку, из которой запускается готовый EXE. Если есть собственно дистрибутив VFP8, то сделай его полную перинсталяцию. Т.е. сначала деинсталируй, потом убедись, что нигде не завалялось файлов Run-Time библиотек (VFP8*.dll), потом заново установи VFP и Service Pack. СПАСИБО ВСЕМ !!! Разобрался, сделал. Правда после инсталяции vfp8, он не запускался. Ошибка - примерно такая " НЕ НАЙДЕНА GDIPLUS.DLL" . Но она была на месте. Пробовал её зарегестрировать сам с помощью "regsrv32" но была ошибка - примерно такая "не найдена точка входа." Я положил "GDIPLUS.DLL" в "windows\sestem32" а vfp8 стал нормально запускаться. ... |
| 15.06.2006, 06:53 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591400]: |
38ms |
64ms |
| others: | 237ms |
| total: | 401ms |
