Неверный SELECT
В каком случае может не сработать следующая функция, просто иногда она выдает 0, при этом поле visible 100% в одном из картежей равен .T. Конечно еще остается проверка на курсор, но как в таком случае идет сброс в реальную таблицу??? Такое случилось где-то после 500 записей, причем подряд на несколько записей, а дальше все нормально. Функция стоит как default значение для поля. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 19.06.2006, 13:08 |
Неверный SELECT
Как работает система кэширования вкратце можешь почитать здесь http://forum.foxclub.ru/read.php?f=5&i=94279&t=94223 Очевидно, что будет пустое значение, если -) нет записей удовлетворяющих условию. В этом случае сразу после запроса значение системной переменной _TALLY=0 -) само найденное значение равно нулю -) В выборке оказалось несколько записей и первая из них равна нулю. Например, удаленная запись при настройке SET DELETED OFF ... |
| 19.06.2006, 14:03 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591373]: |
183ms |
41ms |
| others: | 235ms |
| total: | 515ms |
