Ошибка 1435
VFP9 SP1 + MS SQL Server 2005 В фоксе есть таблица foxTable. Путём upsizing она была засунута в SQL под именем sqlTable. Структуры идентичны. Из фокса доступ к sqlTable осуществляется через ADO Cursor Adapter. Alias пусть будет тот же самый - sqlTable. Далее происходит переброс записей из фокса в SQL Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Error #: 1435 Error: Microsoft Cursor Engine: Multiple-step operation generated errors. Check each status value. Что сие означает - непонятно. Предположил, что сиквелу не нравятся пустые строки (хотя с чего бы?). В SQL установил для этого поля значение по умолчанию = '' - не помогло. Потом позволил этому полю принимать NULL - не помогло. Куда ещё смотреть ума не приложу. ... |
| 20.06.2006, 18:15 |
Ошибка 1435
Наврал. Поле не текстовое, а типа Date. На SQL соответственно Datetime() ... |
| 20.06.2006, 18:32 |
Ошибка 1435
Что-то тема стала повторяться. Для начала к Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 20.06.2006, 18:45 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591362]: |
162ms |
38ms |
| others: | 199ms |
| total: | 446ms |
