Вопрос по работе с Grid
У меня следующий вопрос: Как можно сделать, чтобы в Grid-е при клике по определенной записи, происходила процедура обработки этой записи? Т.е. в какой метод Grid-а мне надо записать процедуру обработки записи таблицы? ... |
| 27.06.2006, 14:54 |
SVRКак можно сделать, чтобы в Grid-е при клике по определенной записи... Сам же и отвечаешь...Click(), DblClick() ... |
| 27.06.2006, 15:11 |
По этим методам не работает. ... |
| 27.06.2006, 15:25 |
SVRПо этим методам не работает. Не работает, что? и как ты вызываешь обработку ? ... |
| 27.06.2006, 15:30 |
В свойствах объекта Grid, на вкладке Methods, в методах Click Event и DblClick Event записываю процедуру обработки. ... |
| 27.06.2006, 15:34 |
Ты можешь НОРМАЛЬНО сказать - ЧТО у тебя не работает и ГДЕ?! ... |
| 27.06.2006, 15:36 |
Допустим есть таблица table1 с полем pole1. Grid отображает эту таблицу на форме. Например, мне надо чтобы при нажатии на определенную запись в Grid-e, на экран выскакивало сообщение MessageBox(table1.pole1). И так каждый раз, когда я нажимаю на определенную запись. ... |
| 27.06.2006, 15:40 |
MessageBox(table1.pole1) И какая ошибка? ... |
| 27.06.2006, 15:46 |
Никакой. Просто ничего не происходит. ... |
| 27.06.2006, 15:50 |
Если есть хоть одна строка в GRID, то вызывается Click (DblClick) у TextBox (если он в колонке) Так, что добавьте во все объекты класса TextBox в ваших колонках в событие Click (DblClick) код типа: THIS.Parent.Parent.Click() А сам код MessageBox(table1.pole1) оставьте в Click (DblClick) грида. С уважением, Алексей ... |
| 27.06.2006, 16:04 |
SVRНикакой. Просто ничего не происходит. Так и должно быть, поскольку ты жмешь мышом не на гриде, а на контроле в гриде, вот его (контрола, Textbox итп) событие и обрабатывается, поэтому надо писать реакцию на эти события в самом контроле (а лучше создать для этих целей класс, который использовать в гриде). В случае если под гридом нет таблицы или она пустая или ты жмешь на незаполненную область, тогда будет обрабатываться событи самого грида ... |
| 27.06.2006, 16:07 |
Hi SVR! Если фокс свежий то см. свойство AllowCellSelection - позволяет сделать из грида нечто похожее на листбокс - в частности писать обработку в методах самого грида, а не вложенных в него объектов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.06.2006, 02:12 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591305]: |
49ms |
53ms |
| others: | 202ms |
| total: | 354ms |
