Приложения...
Странно. очему созданное EXE приложение работающее исправно находясь в одной папке со всеми данными создания базы данных не работает если его переместить в другое место или на другой компьютер? Как это исправить. Ведь exe-приложение должно быть независимым и работать вне среды данных создания и самой СУБД... ? ... |
| 28.06.2006, 11:46 |
Приложения...
Как вариант, возможно юзаешь абсолютные ссылки (C:\Work\Proga\Base) вместо .\Base В момент запуска приложения попробуй дать комманду: set path to sys(5)+sys(2003) и/или set defa to sys(5)+sys(2003) точно не помню, давно это было. ... |
| 28.06.2006, 11:55 |
Приложения...
Как написано - так и работает Сложность программы растет до тех пор пока не превысит возможности программиста ... |
| 28.06.2006, 11:55 |
Приложения...
Я работаю на Фоксе только неделю. Невозможно стать гением за такое время. ... |
| 28.06.2006, 15:33 |
Приложения...
http://forum.foxclub.ru/read.php?32,177189,177205#msg-177205 ... |
| 28.06.2006, 15:45 |
Приложения...
Shun Странно. очему созданное EXE приложение работающее исправно находясь в одной папке со всеми данными создания базы данных не работает если его переместить в другое место или на другой компьютер? Как это исправить. Ведь exe-приложение должно быть независимым и работать вне среды данных создания и самой СУБД... ? Перемещение exeшника в другое место – это производственная необходимость или изучение возможностей программы по типу – «А что будет, если я сделаю – вот так» ? Shun Я работаю на Фоксе только неделю…. Изучение Foxа, лично я бы - не рекомендовал начинать с exeшника. Ведь еще сколько всего “не распаханного” ! ... |
| 28.06.2006, 16:04 |
Приложения...
Это необходимоть. Так что пролетела я... С exeшником... ... |
| 28.06.2006, 21:46 |
Приложения...
Надо это дело сдать. Принесу а оно не работает. И всё - бесполезно. Нас этому не учили, ткнули - делайте. И всё. ... |
| 28.06.2006, 21:47 |
Приложения...
2 Shun По ссылке которую дал - PaulWist ходила? Если - да, то какие впечатления? ... |
| 28.06.2006, 22:20 |
Приложения...
Ходила.. Положительные) Спасибо. Кстати. А может попробовать инсталляторы? Это сможет помочь? С переносом екзешника на чужой комп?декан меня порешит...если не сдам. T_T ... |
| 28.06.2006, 22:23 |
Приложения...
Ну, а кроме положительных эмоций, знания, по созданию exeшника, хоть какие-нибудь - “прицепились”? ... |
| 28.06.2006, 22:31 |
Приложения...
авторНу, а кроме положительных эмоций, знания, по созданию exeшника, хоть какие-нибудь - “прицепились”? Да. Я добавилa в проект файлы dll. Не нашла единственный файл msxml3a.dll. Один из обязательнх для восьмого фокса. Но тем не менее перестроила проект. С пом. инсталлятора создала сетап файл. Правда ярлык на раб. стол приходится вручную размещать, он сам не размещается. Тем не менее без данных файл не работает. Если екзешник перенести из папки с данными он не работает. Пишет вот что : "Ошибка при загрузке файла - номер записи 4. Formset<или один из его членов>. Родительский объект : файл таблицы tableparol.dbf был перемещён. выполните проверку базы данных archivedata и повторите попытку" ... |
| 29.06.2006, 22:24 |
Приложения...
Может это потому что к tableparol нет экранной формы. (SCT) Не знаю. ... |
| 30.06.2006, 10:04 |
Приложения...
А в каком это учреждении г.Перми преподают FoxPro? ... |
| 30.06.2006, 10:12 |
Приложения...
ПГСХА факультет информатики ... |
| 30.06.2006, 12:56 |
Приложения...
Так же интересно, что за компоненты используются в формах, если требуется msxml3a.dll??? ... |
| 30.06.2006, 13:39 |
Приложения...
Ничего не пойму – зачем тебе msxml3a.dll ? Если ты ходила по ссылке - http://forum.foxclub.ru/read.php?32,177189,177205#msg-177205, то оттуда должна была попасть на вот эту ссылку - http://fox.wikis.com/wc.dll?Wiki~VFP8RuntimeFiles, где написано – MSXML 3 for XMLTOCURSOR() function You also need MSXML 3 if you plan on using XMLTOCURSOR() function in VFP . Manually installing MSXML on Win 2k/XP/Server is a problem because you can't overwrite MSXML in the SYSTEM directory without a reboot and copying the file to a special occasion. Hopefully whatever install mechanism you use can deal with this. For manual installs I suggest copying and registering the file only if it doesn't exist already. Ну а если действительно у тебя используется конвертирование данных их формата XML, то используй поиск по своему компьютеру и найди данную библиотеку. И еще, инсталляторы тоже разные бывают. Здесь, рядом, в соседней ветке как раз есть обсуждение данного вопроса. ... |
| 30.06.2006, 13:49 |
Приложения...
ShunДа. Я добавилa в проект файлы dll. Не нашла единственный файл msxml3a.dll. Один из обязательнх для восьмого фокса.Для VFP80 он не обязателен. Скорее всего какие-то ActiveX компоненты используются в формах. Вот перечень обязательных DLL для VFP80 Shun Но тем не менее перестроила проект. С пом. инсталлятора создала сетап файл. Правда ярлык на раб. стол приходится вручную размещать, он сам не размещается. Незнаю каким инсталятором ты пользовалась. Но если InstallShield, то в нем есть возможность создавать ярклыки на рабочем столе. ShunТем не менее без данных файл не работает. Если екзешник перенести из папки с данными он не работает. Пишет вот что : "Ошибка при загрузке файла - номер записи 4. Formset<или один из его членов>. Родительский объект : файл таблицы tableparol.dbf был перемещён. выполните проверку базы данных archivedata и повторите попытку"В отдельности EXE-файл без данных конечно работать не будет. Попробуй перенести полностью и файл EXE и БД с таблицами в другой каталог. ... |
| 30.06.2006, 13:53 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591298]: |
23ms |
52ms |
| others: | 205ms |
| total: | 320ms |
