Update or Insert command
как правильно написать Update. для поля типа Data. (нужно вносить дату рождения) у меня написанно так: go bottom k=0 k=id_cum+1 d=thisform.text2.value UPDATE autosale!cumparator set data_n=d WHERE id_cum=k или ка это Инсертом сделать? заранее спасибо. ... |
| 24.05.2006, 15:56 |
Функция CTOD() переводит строку в дату.Вроде так должно сработать. ... UPDATE autosale!cumparator set data_n=CTOD(d) WHERE id_cum=k ... ... |
| 07.07.2006, 13:46 |
d=thisform.text2.value если d в формате даты то и переводить не надо, если техт, то ctod() необходим. UPDATE или INSERT, а может REPL table.pole WITH d или CTOD(d) это если поменять на тойже строке кудо GO BOTTOM вместо (UPDATE), если новая, то вместо (INSERT) APPEND BLANK и потом этот REPL ... |
| 07.07.2006, 18:33 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591265]: |
158ms |
35ms |
| others: | 218ms |
| total: | 457ms |
