Один грид разные таблицы
Есть ли такая возможность: в зависимости от условий грид использует разные таблицы с одинаковой структурой? ... |
| 14.07.2006, 10:10 |
Без проблем: MyGrid.RecordSource="" USE IN oldtable USE newtable IN 0 MyGrid.RecordSource="newtable" ... |
| 14.07.2006, 10:27 |
Открывай их с одним алиасом, ну не одновременно конечно. ... |
| 14.07.2006, 10:56 |
Не получилось в RecordSource грида прописала алиас r_tab в ините формы close data all USE r012006 ALIAS r_rab и если RecordSource колонок прописываю, то выдает ошибку алиас r_tab не найден, а если не прописываю открывает пустой грид :( ... |
| 14.07.2006, 11:51 |
Init Формы происходит после инициализации всех объектов на форме, поэтому "Эля и если RecordSource колонок прописываю, то выдает ошибку алиас r_tab не найден, а если не прописываю открывает пустой грид :( Пропиши это "Эля close data all USE r012006 ALIAS r_rab в Loade Формы, он происходит перед всеми методами ... |
| 14.07.2006, 12:28 |
То же самое ... |
| 14.07.2006, 12:37 |
У Вас в одном случае написано r_ r ab, а в другом r_ t ab. Может в этом проблема? ... |
| 14.07.2006, 15:43 |
:) Извиняюсь, именно так ... |
| 17.07.2006, 10:31 |
Если у Вас 8 или 9 фокс, то можно RecordSource для грида использовать курсор-адаптер, у которого выставить DataSourceType = Native, а в SelectCmd прописать что нибуть, типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.07.2006, 13:37 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591203]: |
173ms |
40ms |
| others: | 201ms |
| total: | 450ms |
