переключение языков
Проблема состоит в переключении языков в FoxPro под DOS (ОС Windows XP). Пробовали через start.bat : keyrus foxpo.exe В этом случае загружается русский язык и на английский не переключается. если без start.bat - не переключается на английский. ... |
| 14.07.2006, 12:39 |
переключение языков
Возможно проблема в самом KeyRUS или в его настройках какими клавишами переключать языки ввода - например ХРя сама хавает нажатия таких клавиш а в прогу не передает, хотя такое вряд ли + попробуйте переключать языки когда ДОС приложение расчехлено в полный рост - это делается левым_альтом+ентером и обратно так же... ... |
| 14.07.2006, 16:01 |
переключение языков
Попробуй запускать приладу батником Первой строкой KeyRus, второй приладу, у меня работало. Но лучше настрой правильно Windows Win2000 XP C:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG.NT подправить команду FILES, задав требуемое количество. Синтаксис аналогичен DOSовскому. Например: FILES=145 C:\WINNT\SYSTEM32\AUTOEXEC.NT обязательно должна присутствовать строка lh %SystemRoot%\system32\dosx Запустить regedit (Start -> Run набрать regedit). В реестре по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE->SYSTEM->CurrentControlSet->Control->KeyboardLayout изменить значение ключа 00000409 в папке DosKeybCodes на ru (по умолчанию установлено значение us). C:\WINNT\SYSTEM32\AUTOEXEC.NT надо добавить строку lh %SystemRoot%\system32\kb16.com ru После перезагрузки переключение раскладки клавиатуры в DOS-приложениях будет производиться комбинациями: LeftCtrl+Shift (английская) и RightCtrl+Shift (русская). ... |
| 16.07.2006, 05:30 |
переключение языков
keyrus хорошая штука но под 2000 и XP не катит зы во всем остальном см. пред.пост - еще удобно reg файл сделать чтобы не вспоиминать ключи ... |
| 17.07.2006, 18:47 |
переключение языков
авторkeyrus хорошая штука но под 2000 и XP не катит Прекрасно катит и под 2000 (5 машин), и под ХР (2 машины). С проблемами никто из пользователей не обращался. Переключение идет при нажатии правого SHIFT. Стартуем так : e:\zpr\dos\keyrus c:\fox2_6\foxprox -t e:\zpr\zp\zp666 ... |
| 18.07.2006, 09:42 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591199]: |
163ms |
28ms |
| others: | 215ms |
| total: | 440ms |
