Из формы в форму
Имеется form1 на ней размещен Grid в нем Text1.KeyPress прописал LPARAMETERS nKeyCode, nShiftAltCtrl IF nKeyCode = 13 NODEFAULT DO FORM form2 ENDIF т.е по нажатию на Enter открывается form2. Но у меня form2 универсальная , т.е. на ней есть кнопки которые пользователь при данном вызове( имеено при вызове из form1 ) не должен видеть . Т.е. что-то типа вот так thisform.command1.Visible= .T. При этом если я вызову form2 из form3, то кнопка должна быть видна. Можно конечно сделать новую форму но их у меня и так много. Подскажите кто знает. ... |
| 13.07.2006, 17:40 |
Из формы в форму
Ну и передавай в Form2 как параметр имя вызывающей формы. ... |
| 13.07.2006, 17:43 |
Из формы в форму
А КАК ЭТО ПЕРЕДАТЬ, А ТО Я ЧТО-ТО НЕ ПОНЯЛ? Кусочек кода если можно. ... |
| 17.07.2006, 09:29 |
Из формы в форму
МашкоБ.В.А КАК ЭТО ПЕРЕДАТЬ, А ТО Я ЧТО-ТО НЕ ПОНЯЛ? Кусочек кода если можно. Do Form FormName With Param1, Param2 FormName .Init LParam P1,P2 ... |
| 17.07.2006, 10:02 |
Из формы в форму
Ya dumayu nado obrashatsiya pryamo imyu formu.Naprimer tak: DO FORM c:\test\nNEW.scx nNEW.command1.Visible =.T. ... |
| 17.07.2006, 10:58 |
Из формы в форму
| 17.07.2006, 11:04 |
Из формы в форму
FoxFoxYa dumayu nado obrashatsiya pryamo imyu formu.Naprimer tak: DO FORM c:\test\nNEW.scx nNEW.command1.Visible =.T. Подумал - попробуй, а потом советуй ... |
| 17.07.2006, 19:47 |
Из формы в форму
A ya sovetoval izushit kod.Ya poprobival rabotaet. ... |
| 18.07.2006, 13:08 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591195]: |
48ms |
43ms |
| others: | 242ms |
| total: | 384ms |
