Установки для активного соединения
Когда производим соединение с сервером вступают в силу "установки для активного соединения по умолчанию". Имеется возможность используя функцию SQLSETPROP изменить установки. Но каждый раз когда соединяешься и снова прописывать Код: plaintext Возможно ли изменить установки по умолчанию один раз? А потом соединяться с этими установками. ... |
| 20.07.2006, 12:17 |
Если работаете в среде, то Tools->Options...->Remote Date. Меняете и Set As Default Если в коде, то кто мешает выдать столько SQLSETPROP, сколько надо? С уважением, Алексей ... |
| 20.07.2006, 12:31 |
Для всех будущих соединений SQLSetProp( 0 ,...) ... |
| 20.07.2006, 12:34 |
Aleksey-KЕсли в коде, то кто мешает выдать столько SQLSETPROP, сколько надо?Как раз в этом-то и проблема. Как только законнектился, мне приходиться сразу изменять установку. Я понимаю, что такая логика фокса. Но где-то начальные установки все равно прописаны. Где? М.б. в ту сторону посмотреть? И один раз поставить значение и соединяться, а потом разъединяться, затем снова соединяться и неизменять установки соединения. ... |
| 20.07.2006, 12:38 |
pivaДля всех будущих соединений SQLSetProp( 0 ,...)Классно, спасибо Вадим. "А ларчик просто открывался." ... |
| 20.07.2006, 12:41 |
Блин. Вот, что значит Help плохо читать. ...Пользуйтесь функцией SQLSETPROP( ) для задания установок на уровне соединения. Чтобы задать установки Visual FoxPro, принимаемые по умолчанию на уровне среды выполнения, укажите 0 в качестве дескриптора соединения. ... |
| 20.07.2006, 12:44 |
pivaДля всех будущих соединений SQLSetProp( 0 ,...) А при первом соединении? С уважением, Алексей ... |
| 20.07.2006, 12:48 |
Aleksey-KА при первом соединении? С уважением, Алексей Я в стартовый файл поставил. Код: plaintext ... |
| 20.07.2006, 12:53 |
В качестве примера: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 20.07.2006, 12:56 |
Ну если вы один раз можете выдать при соединении SQLSETPROP, то почему это нельзы сделать еще раз при последующих?! Зачем полагаться на значения по умолчанию? Кто мешает в функции соединения с сервером седать все установки? С уважением, Алексей ... |
| 20.07.2006, 13:02 |
Aleksey-KНу если вы один раз можете выдать при соединении SQLSETPROP, то почему это нельзы сделать еще раз при последующих?! Зачем полагаться на значения по умолчанию? Кто мешает в функции соединения с сервером седать все установки? С уважением, АлексейМне уже поздно метаться и делать одну функцию которая будет делать соединение и изменить в этой функции установки по умолчанию, а затем выбирать все SQLSTRINGCONNECT во всех формах и прописывать обращение к этой функции. С другой стороны вроде и так хорошо. ... |
| 20.07.2006, 13:19 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591173]: |
25ms |
27ms |
| others: | 198ms |
| total: | 280ms |
