Дата в запросе fox pro
select date,accid, sum(cast(sd as double)) as n1 from where (date='01.0106') and (accid=' HQ') and (kind='1') GROUP BY date,accid Проблема: не работает запрос когда есть условие (date='01.0106'). Microsoft OLE DB Provider for Visual FoxPro: Operator/operand type mismatch. Наверно дата записана неверно? ... |
| 25.07.2006, 11:12 |
(date='01.0106') ошибся в условии (date='01.01.06') не работают никакие варианты: ни ГГГММДД, ни ГГ.ММ.ДД что делать? ... |
| 25.07.2006, 11:14 |
where (date={^2006.01.01}) ... |
| 25.07.2006, 11:21 |
ошибку уже не пишет, но данные все равно не выводит. Видимо как-то не так дата записана. файл dbf 1C. данные точно есть. ... |
| 25.07.2006, 11:24 |
все вывел, забыл указать ^ Огромное спасибо, 3 дня искал!!! ... |
| 25.07.2006, 11:26 |
Кстати, параллельный вопрос. А в ado как подключается индексы dbf-свч, По файлу с тем же именем (автоматически) или надо что-то прописывать? Provider=VFPOLEDB.1;Deleted=Yes;Mode=ReadWrite;Extended Properties="";User ID="";Password="";Mask Password=False;Collating Sequence=RUSSIAN;DSN="";Data Source= ... |
| 25.07.2006, 11:30 |
Индексы из CDX сами подключаются ... |
| 25.07.2006, 11:44 |
т.е. если файл проиндексирован по дате и тем полям в условии, то должен сам подключиться? просто долго делается запрос. а обязательно все поля входящие в индекс указать? ... |
| 25.07.2006, 11:55 |
Вообще-то оптимизатор запросов Rushmore сам знает что ему надо - а чего нету - создат сам ... |
| 25.07.2006, 12:00 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591148]: |
149ms |
50ms |
| others: | 198ms |
| total: | 443ms |
