Строки в Grid
У меня такая проблема, строка в таблице получилась очень длинной ( много данных), можно ли в ячейке Gridа строку разбить на две(т.е. в одной ячейке две строки), например как у Label.WordWrap=T, можно ли достичь такого эффекта. ... |
| 21.07.2006, 14:49 |
Строки в Grid
всунь туда - в колонку эдитбокс ... |
| 21.07.2006, 14:58 |
Строки в Grid
Спасибо,попробовал, но это немного не то. Я хотел чтобы в ячейке две строки отображались сразу и на весь Grid, а при Combo Box в ячейке 2 строки только когда на ячейке стоит курсор. Но все равно спасибо, хотя бы так! ... |
| 24.07.2006, 12:11 |
Строки в Grid
МашкоБ.В. , посмотри пример ... |
| 24.07.2006, 12:18 |
Строки в Grid
Спасибо разобрался, я просто забыл поставить Grid.Column.Sparse=F. Но возник вопросик, а как сделать чтобы происходил переход по этим ячейкам( EditBox) по нажатию на стрелки. И как сделать, чтобы когда я счелкаю по ячейке в ней не появлялся мигающию курсор? Подскажите,а? ... |
| 25.07.2006, 10:45 |
Строки в Grid
методы when и keypress едитбокса нужно туда дописать ... |
| 25.07.2006, 10:47 |
Строки в Grid
alex11100 Не подскажешь какой код, а то я Фокс недавно изучаю? ... |
| 25.07.2006, 12:14 |
Строки в Grid
лови что-то проблема с нажатием {shift+tab} в едитбоксе так и не победил, странно ... |
| 25.07.2006, 13:02 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591146]: |
147ms |
27ms |
| others: | 263ms |
| total: | 471ms |
