как при выборке заменить .NULL на "" (пустоту/пробелы)
Дык курсор-то я выборкой и сделаю. тока вот в SQL SELECT-е есть условие DISTINCT "без дубликатов", а чтобы тока дубликаты остались? Получается нужно делать 2 выборки - одну полную, вторую DISTINCT, затем из первой вычесть вторую... ... |
| 25.07.2006, 15:00 |
1. Глядя на что стоит DISTINCT и по какому полю ты будешь анализировать. Или тебе по всем полям нужно? 2. А как ты в этом случае собирался сканить курсор? ... |
| 25.07.2006, 15:05 |
не, ну так я просто выберу в курсор ВСЕ записи, ради того чтобы задать ORDER BY по нужному полю. а потом например Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 25.07.2006, 15:14 |
Ну и почему не сделать Код: plaintext ... |
| 25.07.2006, 15:24 |
CTAC-KO ? для чего эти танцы с бубеном?? вот тебе пример попробуй добавить товары с одинаковым наименованием ... |
| 25.07.2006, 16:36 |
2AleksMed Во! Эт как раз тот селект что надо, останецца тока подсчитать в нем кол-во записей и если оно будет больше 0, то это и есть признак наличия дубликатофф! :) Сенксь! 2Alex1100 Да эт здорово, конечно, тока у меня задачка проверять дубликаты в уже давно написанном приложении. А там, инада, получаются, из-за ошибок самого приложения, дубликаты. А нормальным образом дубликат ввести не дает. ... |
| 26.07.2006, 11:55 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.07.2006, 12:05 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591137]: |
149ms |
53ms |
| others: | 206ms |
| total: | 452ms |
