Заголовок и премечание в EXELL
Помогите знанием Проблема в следующем формирую из фокса отчет в шаблон ехеll через COM с заголовком не проблема он и так в начале отчета на первой странице. куда он денется ? а вот примечание (довольно сложно оформленное) в случае если отчет не влазит в одну страницу переносится частично на другую страницу, важно чтобы в случае переноса примечание переносилось полностью без разрывов кто разобрал что я тут написал и знает ответ просьба оветте ... |
| 31.03.2006, 22:30 |
Бориска...формирую из фокса отчет в шаблон ехеll ...Пусть пользователь научится пользоваться ПАРАМЕТРами СРАНИЦы EXCEL документов и настраивает перед печатью. А так же ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПРОСМОТРОМ. ... |
| 01.04.2006, 14:56 |
Hi Бориска! Нужно как-то рассчитать разбивку готового отчёта по страницам, и если надо, то поместить перед "примечанием" ручной разрыв страницы. Как сделать второе - ищи в поиске (по словам HPageBreaks, VPageBreaks) как сделать первое я не в курсе - тем более что это зависит от того, на каком принтере потом будет проводиться распечатка. Так что наверное лучше оставить эту работу пользователю - научив ставить "ручные" разрывы страниц там где это нужно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.04.2006, 20:09 |
ПРоблема в том что отчет должен отправлятся на печать сразу после формирования (окно exell не становится видимым чтобы не отвлекать пользователя от других дел и ускорить формирование и печать документа) Тоесть речь идет о печати ТТН и процес фомирования и печати должен занимать минимальный отрезок времени Спасибо всем откликнувшимся. ... |
| 03.04.2006, 15:03 |
Вижу что на поставленный вопрос отвечать нужно самому. Проблема решилась при помощи запуска из vfp макроса встроенного в шаблон excel , в ячейки а1 и b1 из vfp записываются координаты начала и конца примечания и если они оказываются на разных страницах то разделитель перемещается на соответствующую ячейку над примечанием. Sub форматирование_страницы() For i = 1 To ActiveSheet.HPageBreaks.Count q = (ActiveSheet.HPageBreaks(i).Location.Row) Next i a = Range("A1") b = Range("b1") If q > a And q < b Then ActiveSheet.ResetAllPageBreaks Set ActiveSheet.HPageBreaks(1).Location = Range("A" & a) End If End Sub ... |
| 26.07.2006, 18:37 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591132]: |
162ms |
43ms |
| others: | 231ms |
| total: | 493ms |
