Помогите!!
Проблема такая. есть config.ini надо прочитать из этого файла строку и записать ее в combo? как это можно сделать? ... |
| 27.07.2006, 08:40 |
Помогите!!
Tools->Component Gallery -> Foundation Classes -> Utilities-> INI Access С уважением, Алексей ... |
| 27.07.2006, 09:13 |
Помогите!!
NXNПроблема такая. есть config.ini надо прочитать из этого файла строку и записать ее в combo? как это можно сделать? А можно еще поизвращаться с низкоуровневым доступом к файлу, его парсингом и т.д. при помощи функций fopen(),fget() и т.д. А можно его еще открыть как текстовый файл и тоже произвести парсинг.... В общем, "все работы хороши - выбирай на вкус" (с) ... |
| 27.07.2006, 09:22 |
Помогите!!
может не много не правильно объяснил например есть [KredType] col=10 [1] name=Стандартный file=c:\\Kredits\\cont.doc enabled=0 ptext= [2] name=Беспроцентный file=c:\\Kredits\\nonproc.doc enabled=0 ptext=4.5% от суммы товара мне надо выташить name и поместить в combo как? ... |
| 27.07.2006, 09:27 |
Помогите!!
Вам же дали правильную ссылку где посмотреть, если тяжело посмотреть - на те вот читайте http://forum.foxclub.ru/read.php?32,177182,177226#msg-177226 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.07.2006, 09:42 |
Помогите!!
Я же вам дал ссылку на класс, который все делает, что вы хотите, но если лень разбираться: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. С уважением, Алексей ... |
| 27.07.2006, 09:42 |
Помогите!!
извините конечно я не много не добираю но будет класс а как это вставить в combo ... |
| 27.07.2006, 10:02 |
Помогите!!
NXNизвините конечно я не много не добираю но будет класс а как это вставить в combo Как обычно :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 27.07.2006, 10:25 |
Помогите!!
давайте по порядку сначала создали класс с Based on combo так если я ошибаюсь можете подробнее действия описать? плиз!! ... |
| 27.07.2006, 11:15 |
Помогите!!
NXNизвините конечно я не много не добираю но будет класс а как это вставить в combo Смысл того, что Вам советуют в следующем: В FoxPro нет "прямого" способа загрузки содержимого INI-файла в ComboBox, поэтому задача разбивается на 2 подзадачи: Сначала из INI-файла считывается нужная информация Затем осуществляется вставка считанной строки в раскрывающийся список ComboBox Приведенные ссылки и класс нужны для решения первой задачи - прочитать текст из INI-файла. Запись прочитанной информации в Combo осуществляется уже методами самого объекта ComboBox такими как ComboBox.AddItem() или ComboBox.AddItemList(). Но возможны и другие способы наполнения. Например, сформировать из полученных значений массив и использовать этот массив как источник данных для ComboBox. Способы наполнения объектов ComboBox и ListBox, в целом, одинаковые. Поэтому можно посмотреть в проекте примеров, поставляемых с FoxPro варианты ручного заполнения ListBox и применить их к ComboBox. Проект примеров - это Solution.pjx. Дай в командном окне команду Код: plaintext PS: Пишите "вразумительные" названия темы. Название типа "Помогите", лично у меня, ассоциируется с фразами типа "сами мы не местные...". Ничего, кроме раздражения не вызывает... ... |
| 27.07.2006, 11:16 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591129]: |
156ms |
51ms |
| others: | 240ms |
| total: | 500ms |
