CursorAdapter для новичка
2 -=AlexiS=- Не совсем понял как этот уровень через фокс запускать. Где надо прописать команду выставления уровня? ... |
| 27.07.2006, 15:42 |
Недоходящий2 -=AlexiS=- Не совсем понял как этот уровень через фокс запускать. Где надо прописать команду выставления уровня? Не надо этого делать (хотя и возможно). Таким вещами должен "рулить" системный администратор. Пользователя уровни изоляции вообще не должны касаться. Тем более в такой простой задаче. ... |
| 27.07.2006, 17:25 |
вообще-то согласен с ВладимирМ но если все-же надо , то через sqlexec даете команду серверу Код: plaintext ... |
| 27.07.2006, 18:12 |
ВладимирМ Таким вещами должен "рулить" системный администратор. Пользователя уровни изоляции вообще не должны касаться. Тем более в такой простой задаче. Каким это образом системный администратор "рулит" уровнями изоляции транзакции?!!! Он что влезает в приложение и устанавливает на уровне сессии SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL.... или правит запросы и расставляет хинты оптимизатора. Категорически не согласен! Этим занимается ТОЛЬКО разработчик. С уважением, Алексей. ... |
| 27.07.2006, 19:38 |
Aleksey-K ВладимирМ Таким вещами должен "рулить" системный администратор. Пользователя уровни изоляции вообще не должны касаться. Тем более в такой простой задаче. Каким это образом системный администратор "рулит" уровнями изоляции транзакции?!!! Он что влезает в приложение и устанавливает на уровне сессии SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL.... или правит запросы и расставляет хинты оптимизатора. Категорически не согласен! Этим занимается ТОЛЬКО разработчик. С уважением, Алексей. Я отвечаю не "вообще", а в контексте конкретного вопроса. Вопрос стоит так: Как прочитать значение поля со свойством IDENTITY ? Ну, и при чем здесь уровни изоляции? Зачем в лезать в те области, которые не касаются данной конкретной задачи? Согласен, с фразой "рулит системный администратор" погорячился. В данном вопросе это должно быть отдано самому SQL-серверу. Нет смысла лезть в те настройки, которые напрямую не касаются поставленной задачи. Только пожалуйста, не надо придумывать ситуации, когда это может понадобиться. Я и сам могу. Человек и так мало что понимает. Не стоит его "грузить" еще больше. ... |
| 27.07.2006, 20:15 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591117]: |
150ms |
33ms |
| others: | 250ms |
| total: | 473ms |
