Невозможно скомпилировать проект правильно
Здраствуйте. Тут такая проблемка - в vfp работает проект идеально, а когда компилируешь его и запускаешь - он не запускается, но не видно формы. Он работает в "фоновом режиме" - так, что приходится снимать через диспетчер. Можете подсказать что делать? Если надо - могу выслать этот проект. ... |
| 28.07.2006, 09:48 |
_Screen.Visible=.T. перед выполнением Read Events ... |
| 28.07.2006, 09:51 |
piva_Screen.Visible=.T. перед выполнением Read Events Спасибо, работает. Теперь еще вопрос: как убрать окошко от FoxPro и сделать видимым только мои формы? ... |
| 28.07.2006, 09:56 |
Запускать под RunTime а не из среды - и не будет окна Command ... |
| 28.07.2006, 10:15 |
pivaЗапускать под RunTime а не из среды - и не будет окна Command Хехе :) У меня декан не принимает с этим окном... ... |
| 28.07.2006, 10:34 |
Ты немножко не так понял вроде... Если то окно, что ты имеешь ввиду с запросами sql, то оно не выходит... ... |
| 28.07.2006, 10:35 |
Эх..... Видимо приложение на основе AS TopLevel Form Создать текстовый файл Config.fpw с одной строчкой screen=off ... |
| 28.07.2006, 10:49 |
asasaЭх..... Видимо приложение на основе AS TopLevel Form Создать текстовый файл Config.fpw с одной строчкой screen=off У меня стоит эта директива... вот: автор SCREEN = OFF TITLE = Bank _STARTUP = "" _BROWSER = "" _SPELLCHK = "" _GENMENU = "" _GENGRAPH = "" _GENXTAB = "" _COVERAGE = "" _SCCTEXT = "" _CONVERTER = "" _TRANSPORTER = "" _BUILDER = "" _WIZARD = "" MVCOUNT = 1025 OUTSHOW = ON RESOURCE = OFF _THROTTLE = 0 TALK = OFF MULTILOCKS = ON EXCLUSIVE = OFF SAFETY = OFF Этот конфиг-файл был создан визардом.. ... |
| 28.07.2006, 11:06 |
У формы есть такое свойство: Form.ShowWindow Так вот, если установить его в значение 2 - As Top-Level Form, то такая форма будет открываться как бы вне основного окна FoxPro. Как отдельное приложение. Тогда основное окно FoxPro (_SCREEN) можно оставить скрытым (невидимым) и работать с этой формой. Однако следует иметь в виду, что формы As Top-Level по определению не могут быть модальными. Т.е. значение свойства Form.WindowType для таких форм игнорируется. Точнее, всегда равно 0 - Modeless ... |
| 28.07.2006, 14:05 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591111]: |
141ms |
35ms |
| others: | 221ms |
| total: | 429ms |
