Проблемы с архиватором на win98
Привет всем Помогите разрешить следующую проблему Установил программу сделанной на foxpro 2.6 в вин 98 работает нормально как и раньше но при передачи данных должны создаваться архивы *.rar он не отработался хотя я установил RAR путь к консолевскому архиватору в path прописал, что интересно из винды он запускается с командной строки в любом месте а в фоксе не работает, пробывал запустить в foхpro просто команду ! rar.exe пишит this prog am must be run under win32 Что интересно в winxp этаже программа работает нормально. Настроенны одинаково и та и другая система, в обоих, программы работают, просто в win98 геморой с архиватором. Архиватор версия 3.11. Помогите плиз ... |
| 27.07.2006, 13:16 |
Проблема возможно в том, что FoxPro 2.6 под DOS, а архиватор RAR 3.11 Windowый. Попробуй подсунуть ему Dosовский архиватор. Oniks+Что интересно в winxp этаже программа работает нормально. Настроенны одинаково и та и другая система, в обоих, программы работают, просто в win98 геморой с архиватором. Дело в том, что win98 и winxp поразному выполняют Dosовские программы. ... |
| 27.07.2006, 13:44 |
Я ставил архиватор rar который устанавливает rar-овское приложение для dos (в общем что бы в dose этот архиватор работал) в папку windows\system32 он ведь с Dosa запускает этот архиватор в любой папке т.е. система видит его а именно через fox вот таким образом матерится: this prog am must be run under win32 Не знаю уже что и делать ! :-( Может подскажите что означает данное сообщение и в каких случаях оно появляется. ... |
| 28.07.2006, 05:43 |
У нас была немного другая ситуация - на одной машине все проходило нормально, а на другой - задача упорно сообщала, что неверен путь к архиватору. При запуске их командного окна - все было нормально. Решили проблему - не поверите - заменой архиватора на более старую версию. Была 3.0, поставили 2.0 - все отлично ! Задача была на ФОКСЕ 5-0. ... |
| 28.07.2006, 09:32 |
Oniks+Я ставил архиватор rar который устанавливает rar-овское приложение для dos (в общем что бы в dose этот архиватор работал) в папку windows\system32 он ведь с Dosa запускает этот архиватор в любой папке т.е. система видит его а именно через fox вот таким образом матерится: this prog am must be run under win32 Не знаю уже что и делать ! :-( Может подскажите что означает данное сообщение и в каких случаях оно появляется. 1. Похоже у тебя не W98, а голый DOS работает. Возможно в ярлыке стоит галочка запускать в DOS-mode (или что-то типа того) При этой галочке при запуске проги Win выгружается. rar - консольная прога без загруженной Win не работает, о чем и пишет. У FPD 2.6 с запуском консольных прог проблем нету, я сам как-то делал консольную прогу-обертку чтобы из FPD с COM-объектом работать на W98. До сих пор работает :) 2. Поищи старый досовский rar 2.0 - визуально отличить его можно по синим окошкам типа Far`ы при запуске без параметров. А консольные просто help выдыют. ... |
| 28.07.2006, 09:53 |
спасибо более раняя версия действительно помогла. Но вот почему с доса запускается а с фокса нет не понятно. ... |
| 28.07.2006, 12:45 |
Oniks+спасибо более раняя версия действительно помогла. Но вот почему с доса запускается а с фокса нет не понятно. Еще в FPD была такая проблема некоторые проги не запускались из-за того что им не хватало памати. Есть утилитка foxswap.com (если память не изменяет) запускаешь: Код: plaintext в любом случае лучше ее использовать, т.к. я у FPD наблюдал такую проблему: только запустил прогу - памяти хватает для запуска другой, некоторое время поработал - уже не запускается. может поможет. ... |
| 28.07.2006, 16:40 |
классно :-) спасибо за инфу щас поробую ... |
| 31.07.2006, 05:26 |
Dima T[quot Oniks+] Код: plaintext Ситуация очень занятная для меня лично то что ты написал в программе не отработалось, говорит неправильное имя файла или команды, а если просто в fox запустить то все работает. Но что интересно если поставить rar.exe версии. 3.11 и затем запускать программу через far то все замечательно работает, а если через видовозовский интерфейс то нет. Кто может проконсультировать по данному вопросу в чем дело? ... |
| 31.07.2006, 07:37 |
Но что интересно если поставить rar.exe версии. 3.11 и затем запускать программу через far то все замечательно работает, а если через видовозовский интерфейс то нет. Кто может проконсультировать по данному вопросу в чем дело? А ты попробуй запустить rar.exe версии. 3.11 из нортона, NC. И посмотри что тебе на это скажут... ;-) ... |
| 31.07.2006, 11:19 |
Все разобрался фу ну наконец то щас расскажу Вобщем проблема была в следующем: Все дело было в настройках ярлыка т.е pif файла как только я поставил везде память авто и в закладке программа-дополнительно убрал галочку не давать программе обнаружить windows все пошло с rarом версии 3.11 Все вопрос щитаю закрытым всем спасибо кто принимал участие в данной теме. ... |
| 31.07.2006, 11:41 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591099]: |
154ms |
51ms |
| others: | 251ms |
| total: | 497ms |
