И снова ГРИД. Передача даты.
Подскажите кто нибудь. Буру данные с оракловского сервера, толкаю их в курсор, затем курсор в грид. Вопрос, там есть поле даты, как мне сделать так, чтобы отображалась в гриде только дата без времени, а то как то некрасиво получается. ... |
| 28.07.2006, 12:36 |
поищи поиском было уже есть несколько решений самый простой ширину колонки выставить до размера, чтобы видна была только дата и дергаться затем с методами вен и валид текстбокса в колонке (менять вальюе) ... |
| 28.07.2006, 12:46 |
Scorpio_mdПодскажите кто нибудь. Буру данные с оракловского сервера, толкаю их в курсор, затем курсор в грид. Вопрос, там есть поле даты, как мне сделать так, чтобы отображалась в гриде только дата без времени, а то как то некрасиво получается. Это делается вот так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 28.07.2006, 13:11 |
да, если бы еще грид затем позволил редактировать "TTOD(Plist.Timeout)" то, а так ... ... |
| 28.07.2006, 13:28 |
раз уж так... я же не навязываю, я делюсь тем как делаю... В гриде НИЧЕГО не редактирую!!!! Слтал на грид в нужную строку нажал кнопку - редактировать вызвалась форма редактирования (читал, что Вы не любите ду форм ) DO FORM ... WITH TTOD(Plist.Timeout) на форме TTOD(Plist.Timeout) передалось в текстбокс с дата тайп = Date кнопка сохранить: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. странно? непривычно??? Тем не менее на 100% работает и никаких проблем.... да, конечно я переворотами дат в стригн и обратно я сознаюсь перемутил, надо было быстро сделать и я подсмотрел, что наш столичный разработчик почему-то постоянно использует TO_DATE(...., 'dd/mm/yyyy'), ну и подумал "зачем изобретать велосипед..." Если не нравится такой метод, что ж у каждого есть свой ... |
| 28.07.2006, 14:34 |
Гена, я ж тебя не ругаю сам через это прошел вот когда апдейтить нужно, тады вот проблемы, а так конечно Владимир Журавлев показывал когда-то как рулить через курсорсхему, но там свои проблемы ... |
| 28.07.2006, 14:42 |
А теперь еще такой вопрос. Как мне выбрав запись по нажатию на клавишу ENTER, произошло событие: if nKeyCode=23 ThisForm.celi_vizita_.SetFocus thisform.grid1.SetFocus ENDIF Пробовал в GRID.KEYPRESS, она только по полям бегает ... |
| 28.07.2006, 14:47 |
alex11100Гена, я ж тебя не ругаю сам через это прошел вот когда апдейтить нужно, тады вот проблемы, а так конечно Владимир Журавлев показывал когда-то как рулить через курсорсхему, но там свои проблемы да я нормально воспринял твои слова не было и намека на ругань... нормальное общение.... Апдейтит в указанном случае вроде нормально... глюков не наблюдал... если дата как строка передалась в ХП - остальное фыоксе по боку... а курсор-схема может и круче, но что-то лень вникать... ... |
| 28.07.2006, 15:11 |
2 alex11100 Что за курсорсхема? ... |
| 01.08.2006, 15:42 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591085]: |
150ms |
32ms |
| others: | 199ms |
| total: | 417ms |
