будет ли что-то делать UPDATE если условие .F.
Хаюшки! ну вот, к примеру, такой код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. при невыполнении условий не будет мне делать INSERT INTO или что-либо еще? Как я понимаю при невыполнении условий, т.е. фактически при необнаружении подходящей записи UPDATE ничего делать не должен. ... |
| 03.08.2006, 12:19 |
CTAC-KO Как я понимаю при невыполнении условий, т.е. фактически при необнаружении подходящей записи UPDATE ничего делать не должен. Естественно, на то и условие. А уж INSERT'а UPDATE не будет делать ни при каких условиях. ... |
| 03.08.2006, 12:28 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591068]: |
160ms |
35ms |
| others: | 255ms |
| total: | 500ms |
