Text Form Field и как до него доброаться...
Имеется следующая задача. В БД Visual Foxpro есть таблица. Есть интерфейс на эту БД. Существует стандартный шаблон контракта в формате MS Word. Необходимо из интерфейса передать данные на поля Text Form Field данного контракта. Local lcDoc lcDoc='C:\contract.doc' If File(lcDoc) Local loWord Local loDoc loWord=Createobject('word.application') If Type('loWord')='O' loDoc=loWord.Documents.Open(Fullpath(lcDoc)) loDoc.тут_нужен_указатель_к_полю=alltrim(TableName.FieldName) Endif Else Messagebox('File not found') Endif Подскажите пожалуйста, Заранее благодарен за ответы. ... |
| 10.08.2006, 10:06 |
wrd = createObject("Word.Application") wrd.Documents.Open("Name_file") wrd.Selection.GoTo(-1,,,"num") && num - имя закладки в Word wrd.Selection.InsertAfter(ALLTRIM(OutValue)) && OutValue - ваше значение ... |
| 10.08.2006, 10:22 |
vkluchwrd = createObject("Word.Application") wrd.Documents.Open("Name_file") wrd.Selection.GoTo(-1,,,"num") && num - имя закладки в Word wrd.Selection.InsertAfter(ALLTRIM(OutValue)) && OutValue - ваше значение Здесь, wrd.Selection.InsertAfter вставляет зачение только после закладки в Word а как написать так чтобы встявлят в саму закладку??? ... |
| 10.08.2006, 11:01 |
Не понял что значит в саму закладку. Закладка это просто место для вставки. ... |
| 10.08.2006, 11:09 |
vkluchНе понял что значит в саму закладку. Закладка это просто место для вставки. У меня в документе объект Text Form Field, понимаешь? Вот в нее и надо вставить. Твой код супер, но так InsertAfter вставляет данные ПОСЛЕ объекта а на в саму. Помоги ... |
| 10.08.2006, 11:48 |
| 10.08.2006, 12:01 |
Это когда ставишь имя закладки в свойствах TextFormField. Войди клавиатурой внуть поля и через меню Вставка Закладка добавь свою закладку внутрь поля . У меня получилось. ... |
| 10.08.2006, 12:07 |
ВладимирМВот это подойдет? Как мне вывести данные в существующий MS WORD документ Просто супер!!! Спасибо!!! ... |
| 10.08.2006, 12:55 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591015]: |
150ms |
54ms |
| others: | 229ms |
| total: | 484ms |
