Tree View
Народ, Кто знает, как можно перетасовывать child записи в дереве по parent группам... понятно, key и parent значения на постое будут меняться.. Спасибо ... |
| 14.08.2006, 19:04 |
Tree View
Если надо изменить родителя, то можно напрямую изменить ссылку Parent Код: plaintext Разумеется, предварительно убедившись, что ты не пытаешся сделать родителем подчиненный узел. Если надо изменить положение узла в пределах одного родителя (выше-ниже), то это только через создание\удаление ... |
| 14.08.2006, 20:37 |
Tree View
Здесь не так все просто.... К примеру, я пыаюсь переместить запись с кодом key=2_ из группы parent=3_ в группу с кодом parent=1744_ , то есть поменять парент на 1744_ дерево не загрузиться , так как не зарегистрирован нод 1744_.... кривова-то все как-то с этим деревом... ... |
| 15.08.2006, 11:54 |
Tree View
А это уж, извините, Ваши проблемы. Я показал "как". А каким способом это "как" прикрутить к Вашей задаче, какие проверки и дополнительные "телодвижения" надо выполнить - ищите сами. Для справки. Проверить факт существования узла в дереве можно так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 15.08.2006, 14:16 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590972]: |
25ms |
30ms |
| others: | 217ms |
| total: | 305ms |
