Как сделать удобство при отладке формы с LV?
Форма построена на основе LV c параметром. Как сделать так, чтобы при отладке во время запуска этой формы через ' ! ', не выскакивал запрос на значение параметр? Можно где-то самой форме присвоить значение параметру? Или единственный выход – это сделать специальную процедуру для запуска формы и присвоения значения этому параметру заранее? ... |
| 16.08.2006, 16:44 |
Ну например так: 1. Поставить свойство OpenViews = 3 (Data Environment формы) 2. В INIT формы присвоить значение параметрам и REQUERY("MyQuery") С уважением, Алексей ... |
| 16.08.2006, 16:54 |
Надо понимать, что Local View уже вставлен в DataEnvironment формы, тогда -) Открываешь DataEnvironment формы (в режиме конструктора формы пункт меню View - DataEnvironment) -) Правой клавишей мыши по картинке, изображающей нужный Local View. В появившемся меню выбрать пункт Properties -) В открывшемся окне Properties найти строчку "NoDataOnLoad" и установить у нее значение .T. Эта настройка означает, что Local View будет открываться, но заполняться не будет. Откроется пустая. Без данных. Как следствие, не будет запроса на ввод параметра. -) В событии Init-формы пишешь примерно такой код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Здесь par1 и par2 - это имена параметров. ... |
| 16.08.2006, 17:45 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590962]: |
142ms |
45ms |
| others: | 206ms |
| total: | 430ms |
