Удаленный запуск CVF COM-сервера в VFP-приложении
Здравия желаю коллеги! Имеется у меня VFP-приложение Client.exe, созданное средствами Visual FoxPro 9.0. Это приложение использует out-of- process COM-сервер с дуальныи интерфейсом Server.exe, созданный средствами Compaq Visual Fortran 6.6.B. В случае локального размещения Server.exe, все работает безупречно. Как в случае вызова COM-сервера через CREATEOBJECT(), так и в случае использования CREATEOBJECTEX(). Что теперь необходимо сделать на клиентском и серверном компьютере, чтобы этот сервер смог запускаться удаленно? ... |
| 15.08.2006, 17:18 |
| 15.08.2006, 23:03 |
2MFoxer 1. Можно ли делать вывод, что в моей ситуации использование Remote Automation (RA) невозможно, ибо CFV COM-сервер Server.exe не имеет файла Server.vbr для его регистрации на клиентском компьютере посредством Clireg32.exe? И, следовательно, использование DCOM - единственное решение. 2. Какой тогда вызов использовать в клиентском VFP-приложении Client.exe. Такой CREATEOBJECT("Server.Class") или такой CREATEOBJECTEX(сCLSID,cComputerName). 3. Если я правильно понял вашу подсказку, то эту настройку после запуска dcomcnfg.exe следует делать на сервере. Буду пробовать. А что же надо после этого сделать на клиенте? Если Вас не затруднит, изложите порядок действий на серверном и клиентском компьютере. ... |
| 16.08.2006, 11:08 |
легко: тут что-то было ... |
| 17.08.2006, 00:12 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590959]: |
60ms |
| others: | 192ms |
| total: | 309ms |
