Проблема с distinc
У меня есть форма на ней Grid заполняемый от локального представления, которое я фильтрую через Set Filter TO , SELECT view5 DO CASE CASE k=0 SET FILTER TO MONTH(enddate)=gnNomerm AND YEAR(enddate)=YEAR(DATE()) SELECT distinc view5.code3 CASE k=1 SET FILTER TO code6=gnCode6 and enddate>=gdfromDate AND enddate<=gdtoDate CASE k=2 SET FILTER TO code=gnCode and enddate>=gdfromDate AND enddate<=gdtoDate endcase но вьюха имеет имеет строки с одинаковыми значениями, чтобы в Grid не выводились одинаковые значения я попытался сделать так SELECT distinc view5.code3 но мне выдается ошибка command is missing required clause Как её исправить или есть другие способы. ... |
| 21.08.2006, 16:13 |
Проблема с distinc
МашкоБ.ВКак её исправить или есть другие способы. есть 1. прочитать все-же хелп по синтаксису SQL-select 2. добавить from view5 into _cursor_name_ и работать уже с локальным курсором 3. переделать вьюху, чтобы выдавала уникальные строки ... |
| 21.08.2006, 16:20 |
Проблема с distinc
А еще хорошо бы заменить вот это: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 21.08.2006, 16:31 |
Проблема с distinc
-=AlexiS=- МашкоБ.ВКак её исправить или есть другие способы. есть 1. прочитать все-же хелп по синтаксису SQL-select 2. добавить from view5 into _cursor_name_ и работать уже с локальным курсором 3. переделать вьюху, чтобы выдавала уникальные строки Я читал help и там такой пример SELECT DISTINCT TAlias1.company, TAlias2.order_date, ; TAlias2.shipped_on ; Я просто хотел знать можно ли в данной ситуации писать SELECT distinc view5.code3 ... |
| 21.08.2006, 16:42 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590940]: |
156ms |
46ms |
| others: | 212ms |
| total: | 458ms |
