end of file encountered
Как избавиться от сообщения end of file encountered при добавлении новой записи? ... |
| 27.08.2006, 12:15 |
код в студию ... |
| 27.08.2006, 12:37 |
SELECT MEN STORE RECCOUNT() TO FFF SELECT JOBOOK IF FFF>0 LOCATE FOR MEN.tab_num=JOBOOK.tab_num AND MEN.num=JOBOOK.num IF !FOUND() SELECT MEN SELECT JOBOOK APPEND BLANK REPLACE JOBOOK.TAB_NUM WITH MEN.TAB_NUM REPLACE JOBOOK.NUM WITH MEN.NUM REPLACE JOBOOK.kod_punkt WITH MEN.kod_punkt SELECT MED APPEND BLANK REPLACE MED.TAB_NUM WITH MEN.TAB_NUM REPLACE MED.NUM WITH MEN.NUM REPLACE med.kod_punkt WITH MEN.kod_punkt REPLACE med.family WITH MEN.family REPLACE med.name WITH MEN.name REPLACE med.father WITH MEN.father REPLACE med.d_rogd WITH MEN.d_rogd REPLACE med.punkt WITH MEN.punkt ELSE do while !EOF() LOCATE FOR MEN.tab_num=JOBOOK.tab_num AND MEN.num=JOBOOK.num IF MEN.TAB_NUM<>JOBOOK.TAB_NUM AND MEN.num<>JOBOOK.num SET FILTER TO MEN.TAB_NUM=JOBOOK.TAB_NUM AND MEN.num=JOBOOK.num SELECT JOBOOK APPEND BLANK REPLACE JOBOOK.TAB_NUM WITH MEN.TAB_NUM REPLACE JOBOOK.NUM WITH MEN.NUM REPLACE JOBOOK.kod_punkt WITH MEN.kod_punkt SELECT MED APPEND BLANK REPLACE MED.TAB_NUM WITH MEN.TAB_NUM REPLACE MED.NUM WITH MEN.NUM REPLACE med.kod_punkt WITH MEN.kod_punkt REPLACE med.family WITH MEN.family REPLACE med.name WITH MEN.name REPLACE med.father WITH MEN.father REPLACE med.d_rogd WITH MEN.d_rogd REPLACE med.punkt WITH MEN.punkt endif IF !EOF() skip in men && в этом месте ругань на end of file encountered ELSE ENDIF ENDDO ENDIF ENDIF ... |
| 27.08.2006, 13:03 |
2 alex_zima Объясни как это: Ты осуществляешь поиск и если не найден результат то опять его ищешь. Зачем? ... |
| 27.08.2006, 13:44 |
SELECT MED APPEND BLANK REPLACE MED.TAB_NUM WITH MEN.TAB_NUM ... endif IF !EOF() && у тебя активно MED!! а skip в MEN skip in men && в этом месте ругань на end of file encountered ELSE ENDIF ... |
| 27.08.2006, 15:00 |
извеняюсь не доглядел, но всеж попробуй EOF("MED") ... |
| 27.08.2006, 15:01 |
start [/forum/search_topic.php?author=innochka15&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
138ms |
49ms |
| others: | 460ms |
| total: | 723ms |
