ВЫВОД НА ПРИНТЕР ФАЙЛА В ФОРМАТЕ JPG
Как в VFP 9.0 вывести на принтер файл в формате jpg? ... |
| 29.08.2006, 11:14 |
в репорте для этого есть Picture/OLE Bound Control ... |
| 29.08.2006, 11:42 |
Если вам необходимо вывести ваш FRX в виде файла JPG, то посмотрите HELP по ReportListener и его метод OutPutPage. С уважением, Алексей ... |
| 29.08.2006, 12:00 |
Только учтите, что при использовании ReportListener, только графический формат TIFF позволяет все страницы вашего FRX "запихать" в один файл (многостраничный TIFF), а с JPG, GIF, BMP и пр. такой номер не пройдет. Придется для каждой страницы отчета формировать отдельный файл. Если что-то не получится, спрашивайте. С уважением, Алексей ... |
| 29.08.2006, 12:40 |
Можно без ReportListener *Получаем курсор с картинками (например cAlias) SELECT (cAlias) IF RECCOUNT()>0 *Выгружаем картинки на диск в файлы и прописываем в нашем курсоре пути к ним SCAN m.cfile=m.lcName+SYS(2015)+'.jpg' COPY MEMO fil_jpg TO (m.cfile) replace filepath WITH m.cfile ENDSCAN *Выводим на печать REPORT FORM report_img PREVIEW * удаляем файлы SELECT (cAlias) SCAN IF FILE(ALLTRIM(filepath)) DELETE FILE (ALLTRIM(filepath)) ENDIF ENDSCAN ENDIF В репорте report_img в свойствах Picture\Ole Bound Properties на вкладке General выбрать Expression or Variable name указать поле курсора cAlias.filepath , где хранится путь к файлу ничто не слишком! ... |
| 29.08.2006, 14:38 |
космонахтМожно без ReportListener Так ELNIKK надо вместо PRINT вывести FRX отчет в JPG-файл? Причем тут Picture\Ole Bound !? Нет у него таких объектов! Только стандартные Lable, Filed, Shapes !!! А впрочем, пусть сам пояснит, что ему надо. С уважением, Алексей. ... |
| 29.08.2006, 21:06 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590889]: |
41ms |
37ms |
| others: | 223ms |
| total: | 346ms |
