Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как выделить цветом запись в гриде
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #33949810
dima_18
Здравствуйте Всем!
Поскажите пожалуйста ответ на следующий вопрос!
Как в VisualFoxpro - 6.0 в гриде при перемещение по записям сделать так, чтоб
вся строка была какого-нибудь цвета, для примера синяя!
спасибо
    #33949914
Фотография ВладимирМ
    #33950328
dima_18
Спасибо за ответ!
Но я, извиняюсь, видимо совсем что-то не понимаю!
Не могу это приспособить к Formset
Помогите пожалуйста
Спасибо
    #33950465
PaulWist
В формсете для каждой формы заводишь св-во на кот будет ссылаться грид.
НО, как правильно сказано по ссылке приводится пример выделения на основе св-ва формы - это не совсем правильно, ведь на форме может быть несколько гридов, тогда такая "механика" не подойдет, поэтому св-во "красящее" строку надо ассоциировать с самим контейнером (гридом), для этого надо создать класс грида на которое и юудет ссылаться динамическое св-во.
    #33951115
Если не используешь классы, то для FormSet новое свойство будет создаваться на уровне FormSet. Тогда вместо This .nRecno или ThisForm .nRecno надо будет писать ThisFormSet .nRecno
Если используеться несколько Grid, то надо будет заводить свое свойство для каждого Grid. Логичнее все-таки делать класс на базе Grid и создавать как само свойство, так и методы в этом классе.
    #33956776
alvao
ВладимирМ
Можно добавить свойство гриду и в runtime, вомпользовавшись addproperty() в init() грида.
