заполнение поля
Добрый день! Есть табличка, в ней пустое поле и его надо заполнить числами от 1... и до последней записи (по порядку) можно ли воспользоваться функцией recnow()? если нет, то подскажите как это сделать (лучше в командной строке, так как работа одноразовая) ... |
| 31.08.2006, 11:24 |
заполнение поля
Можно. Код: plaintext ... |
| 31.08.2006, 11:27 |
заполнение поля
Можно использовать Recno() если: -) На таблицу не наложено никаких фильтров, скрывающих часть записей. Например, SET FILTER, SET DELETED, INEDX ON ... FOR ... -) Физический порядок следования записей совпадает с желаемым порядком возрастания номеров. Для справки : Начиная с версии VFP6 в командном окне можно выполнять блок команд. Для этого надо выделить все необходимые строки и нажать Enter. Будут выполнены все выделенные строки как одна процедура. Для перехода на другую строку в командом окне без выполнения кода следует использовать комбинацию клавишь Ctrl+Enter. Будет просто вставлена новая пустая строка без выполнения кода. Следовательно, в командом окне вполне можно написать цикл Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Затем выделить все эти строки и нажать Enter. ... |
| 31.08.2006, 11:37 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590870]: |
143ms |
36ms |
| others: | 246ms |
| total: | 475ms |
