Что-то не пойму с NULL
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.09.2006, 11:25 |
Не надо так сравнивать! Null ничему не равен! Там неизвестно что! Можно только определить наличие или отсутствие Null. IsNull() ... |
| 06.09.2006, 11:30 |
alexFV Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. См хелп Behavior of Null Values in Logical Expressions ... |
| 06.09.2006, 11:58 |
все логично расшифровывая твой IF получаем IF (условие) = .T. null = null равно NULL null = null тоже равно NULL NULL неравен .T. поэтому всегда работает else- ветка ... |
| 06.09.2006, 13:05 |
2 alexFV лучше как сказал проходящий IF isnull(переменная) ?"ДА" ELSE ?"НЕТ" ENDIF ... |
| 06.09.2006, 13:26 |
NULL - это неизвестно какое значение. Не пустое, а именно "неизвестное". Если сравнить неизвестное значение с другим неизвестным значением, то и получишь неизвестно что, вне зависимости от того, как именно сравнивал. На равно или не равно. То, что лежит в правом ящике равно тому что лежит в левом ящике? Может быть не равно? Да откуда я знаю! Я же не знаю, ЧТО лежит в этих ящиках? На любой вопрос о сравнении последует ответ "Не знаю". Оператор IF анализирует результат вычисления условия и проверят, равен ли этот результат "Истина" или нет. Ответ "Не знаю", очевидно не равен "Истина", поэтому переходим на команду ELSE. Если предполагается сравнивать 2 значения, каждое из которых может иметь значение NULL, то это делается примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Т.е. возможное значение NULL заменяется на корректное пустое значение. В данном случае я предполагал, что речь идет о числовых значениях, поэтому в качестве "пустого" значения выбрал 0. ... |
| 06.09.2006, 14:05 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590836]: |
45ms |
32ms |
| others: | 211ms |
| total: | 321ms |
