Ошибка создания Vis FoxPro DSN
Добрый день При создании DSN получаю сообщение об ошибке: Windows--------------------------- Visual FoxPro ODBC Error --------------------------- You must first install the current version of the Visual FoxPro ODBC Driver. Go to http://msdn.microsoft.com/vfoxpro/downloads. Select Product Updates, then Visual FoxPro ODBC Driver. --------------------------- OK --------------------------- Но по адресу ничего на тему ODBC не наблюдаю. Подскажите, пожалуйста, где его искать. Удачи, Дмитрий -- AnyDAC ( www.da-soft.com ) - Oracle, MySQL, MSSQL, MSAccess, IBM DB2, Sybase ASA, DbExpress, ODBC freeware data access framework. ... |
| 07.09.2006, 08:58 |
Нашел это . Но там ни слова про WinXP. Все плохо ? :) ... |
| 07.09.2006, 09:09 |
Доступ к VFP файлам (DBF) и базам (DBC) теперь через OLE DB По ссылке скачайте и установите Microsoft OLE DB Provider for Visual FoxPro 9.0 SP1 С уважением, Алексей ... |
| 07.09.2006, 09:35 |
Алексей, спасибо за ответ. ... |
| 07.09.2006, 21:23 |
Aleksey-KДоступ к VFP файлам (DBF) и базам (DBC) теперь через OLE DB По ссылке скачайте и установите Microsoft OLE DB Provider for Visual FoxPro 9.0 SP1 С уважением, Алексей Можно по старому-доброму ODBC: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=302279 ... |
| 11.09.2006, 09:41 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590814]: |
65ms |
30ms |
| others: | 240ms |
| total: | 374ms |
