TextBox
Вопрос плёвый: на форме есть компонент TextBox, необходимо считать из него фразу и по этой фразе осуществить запрос в таблице что-то типа этого IF nkeyCode = 13 IF !EMPTY(THIS.Value) SELECT KARTVUZW SET FILTER TO z2 = //фраза из TextBox DO FORM form3 ENDIF This.Value = "" ENDIF какой код нужно написать? ... |
| 12.09.2006, 15:31 |
TextBox
Evgeni4какой код нужно написать? А то, что написал ты - это что? ... |
| 12.09.2006, 17:45 |
TextBox
Evgeni4Вопрос плёвый: на форме есть компонент TextBox, необходимо считать из него фразу и по этой фразе осуществить запрос в таблице что-то типа этого IF nkeyCode = 13 IF !EMPTY(THIS.Value) SELECT KARTVUZW SET FILTER TO z2 = //фраза из TextBox DO FORM form3 ENDIF This.Value = "" ENDIF какой код нужно написать? Попробуй так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Если у тебя в TextBox.Value могут быть символы ', то замени ограничитель строки с ' на ". С уважением, Алексей. P.S. Возможно, имя курсора (tResult) у тебя другое. P.P.S. Если данные должны быть отсортированы, то добавь в SELECT предикат ORDER BY ... ... |
| 12.09.2006, 18:42 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590798]: |
63ms |
36ms |
| others: | 246ms |
| total: | 390ms |
