API GetShortPathName не всегда корректно работает
Привет всем. Писал программу, где была необходима разархиваиция при помощи WinRAR. Написал, протестировал её на своей машине - все работает. Понес ставить клиентам и на 1 машине из 5 программа работать отказалась (модуль, отвечающий за работу с архивами). Локализовал проблему и оказалось, что во всем виновата АПИшная функция GetShortPathName, которая как раз на этой машине не хочет отрабатывать и возвращает то же длинное имя архива с русскими буквами, что ей и давалось, и соответственно winrar ругается, что архив не найден. Проблемная машина: Win XP SP2, диск NTFS Взял специально написал небольшую програмку для конвертации длинного имени в короткое (файл проекта присоединил). Основной текст такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. И снова у меня работает, а на проблемной машине возваращает такую-же строку, а при повторном запуске (нажатии на кнопку) выдает ошибку что библиотека kernel32.dll не найдена в папке проекта. Посему взял и заменил kernel32 на Win32API во второй строке, после чего ошибки такой не выдаёт больше, однако имя остаётся прежним, как быть подскажите? ... |
| 12.09.2006, 08:30 |
А на чем основана такая любовь к коротким именам? Небось сразу будет сказано, что рар не работает с длинными именами? И это утверждение уже проверено? ... |
| 12.09.2006, 09:01 |
1. Почитай про SYS(2014) - помогает уложиться в длину командной строки 2. может быть проблема из-за пробелах в путях так не сработает: rar a docs c:\Мои документы\*.* а так сработает: rar a docs "c:\Мои документы\*.*" т.е. все параметры которые теоретически могут содержать пробелы надо в двойные кавычки у rar.exe (который с WinRAR идет) проблем с длинными именами нет ... |
| 12.09.2006, 09:48 |
Собственно, если необходима только разархивация, то можно воспользоваться функциями из unrar.dll. У меня прекрасно работает и с длинными путями и с русскими названиями. Да и winrar не нужно с собой таскать, и лицензионная чистота соблюдается ;) ... |
| 13.09.2006, 09:18 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590795]: |
68ms |
34ms |
| others: | 219ms |
| total: | 361ms |
