Настройки MySql-5.0.24 и Лисы-8
Win2000 MySql-5.0.24 Лис-8 Какие нужны настройки в my.ini что б нормально работал с ним Лис-8 Конект через ODBC. Столкнулся с такими проблемами: При старте системы стартует mySQLd.exe --standalone Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 1) Внрнулись данные, но там где тип varchar(100) или char(100) и нет данных, пришло CHAR(0). 2) Файлы igor.myd и igor.myi зажимаются. Хотя я отконектился от базы. Что делатЪ если мне его надо скопировать или запаковать... Читал про СА и шишки http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=336013&hl=cursor+adapter и хотелось бы узнать если ли хорошая документация по Лис + CA через ODBC. Что нужно что б эта связка дружила с рус-укр языками. Поделитесь пожалуйста опытом. Заранее благодарен ... |
| 15.09.2006, 13:54 |
Про 5-ку не знаю, нету, для 4-ки в My.ini стоит [mysqld] default-character-set=cp1251 для varchar(100) В настройке ODBC установить крыжик Don't optimize column width У меня при подключении стоит OPTION=25 никогда таких проблем не видил. ... |
| 16.09.2006, 07:15 |
Сенкс... Проблема была OPTION=16 Поставил OPTION=11 Надь почитатЪ раздел опций... :) Проблема осталасЪ с зажиманием файлов... ПоявиласЪ проблема с добавлением пользователя... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ИлЪ я че-т ни так делая... сам селект прокатывает nResult = SQLEXEC(HandelSQL,"Select user,host,password,select_priv,insert_priv,update_priv,delete_priv,"+; "create_priv,shutdown_priv,process_priv,file_priv,grant_priv,references_priv,"+; "index_priv,alter_priv,create_tmp_table_priv,lock_tables_priv,execute_priv,"+; 'repl_slave_priv,repl_client_priv,create_view_priv,show_view_priv from user where host="'+ip_user+'"',"vidrab") ... |
| 16.09.2006, 13:57 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590769]: |
23ms |
90ms |
29ms |
| others: | 225ms |
| total: | 397ms |
