Теряется возврат каретки при записи мемополя на sql server
Коллеги, никто не сталкивался с проблемой, когда мемополе в курсоре заполняется какими-то текстом и записывается в соответствующее поле varchar(8000)/varchar(max), то при считывании этого поля с сервера весь текст представляет из себя сплошную строку, т.е. возврат каретки куда-то теряется ? Курсор передается на сервер через xml-переменную. ... |
| 15.09.2006, 11:18 |
В принципе проблему решил сам, записав текст в массив через ALINES, затем прошелся по каждой строке, добавляя в конец спец. признак "\". На сервере при обновлении этого поля сделал REPLACE(поле,'\',CHAR(10)) и все заработало. Однако если кто еще знает как решить эту проблему, пишите. ... |
| 15.09.2006, 11:33 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590739]: |
51ms |
25ms |
| others: | 219ms |
| total: | 333ms |
