Grid с запросом не обновляиться
HI всем пробелма в следущем. на форме Grid1: RecordSourceType= 4 и RecordSource='SELECT aaa,bbb FROM table1 INNER JOIN ... INTO CURSOR ...' нажимаим командуню кнопку где в клике пропсано: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. какже нам его обновлять? ... |
| 20.09.2006, 10:03 |
INSERT INTO table1 (.....) VALUES (....) THISFORM.RecordSource='' THISFORM.grid1.RecordSourceType= 4 THISFORM.RecordSource='SELECT aaa,bbb FROM table1 INNER JOIN ... INTO CURSOR ...' THISFORM.grid1.column1.ControlSource='aaa' THISFORM.grid1.column2.ControlSource='bbb' THISFORM.grid1.REFRESH THISFORM.grid1.column1.REFRESH THISFORM.grid1.column2.REFRESH ... |
| 20.09.2006, 10:59 |
To -=AlexiS=- вставили в код строку thisform.RecordSource='' и запустили программму результат по нажатии коммандрной конпки: Property RECORDSOURCE is not found ... |
| 20.09.2006, 12:49 |
THISFORM .GRD1. RecordSource='' ... |
| 20.09.2006, 12:59 |
Пардон - скопировал из Вашего поста, недосмотрев THISFORM .Grid1. RecordSource='' Кстати как-же тогда работает Снифф Код: plaintext 1. ... |
| 20.09.2006, 13:03 |
за пропущеный объект в коде извените, я для топика код нарезал т.к. полностью он былбы таким thisform.pageframe_books.page_razdel.grid_rus.RecordSource=....... да тоже невыходит. Я про ненайеный property отписался на форум и потом начал таксяк эту строку переделыват. и сам грид в нее проставлял (о чем вы сейчас и посоветовали), щас еще раз попробвал: insert .... thisform.pageframe_books.page_razdel.grid_rus.RecordSource='' потом остальной код грид остаеться пустым ... |
| 20.09.2006, 13:30 |
а курсор-то создаеться ? может ошибка в Select - поэтому нет курсора , и грид пустой попробуйте типа такого sSql='Ваш Select' &sSql что выйдет ? ... |
| 20.09.2006, 13:39 |
щас будите ругаться, но мы пережевем. проставить эти две строки в коде? и что это даст? в комманном окне sSQL='....' и &sSQL создают нормальный запрос. Правельный а что с ними делать в коде? не пойму ... |
| 20.09.2006, 14:17 |
так уточняемся : 1. если Grid - просто "белый квадрат" - то скорее всего не создался курсор. Почему не создался курсор просто так не определишь . Дело в том что строка THISFORM.Grid1.RecordSource='SELECT aaa,bbb FROM table1 INNER JOIN ... INTO CURSOR ...' заново выполняет этот селект и если в нем есть ошибка - курсор просто не создается без всяких сообщений. если перед этой строкой добавить sSql='Тот-же селек что и для грида' &sSql произойдет выполнение этого запроса , но при наличие синтаксической ошибки - выскочит соответствующее сообщение. 2. А ежели у вас просто невидно новых записей - так может у вас таблица буферизирована ? Select записи из буферов не берет ... (ну правда в 9 есть хинт в селесте WITH (BUFFERING = .t.) ) тогда вам нужно или tableupdate делать или select с хинтом. ... |
| 20.09.2006, 14:45 |
нифига себе!!!!! ни-че-го не понял В LOAD этой формы прописана 5 буфрезация на таблицу Person. INSERT в приведеном коде делается на таблицу Books и из Books делается SELECT для грида. Для таблицы Books в проекте такая вот вещь = CURSORSETPROP('Buffering', 5, 'Books') отсутсвует. она и не предусматыривалась значит таблица эта не должна быть буферезована? ведь так? но я щас как вы посоветовали проставил в коде после INSERT строку (чисто от отчаинья) TABLEUPDATE(.T.,.T.,"архив") Грид стал обнавляться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ничего не пойму. Как табла оказалась буферезованной? CURSORSETPROP для нее не прописывался, проверено поиском во всех объектах формы Во, щас Мумрик ко мне приковылял (мы с ним напару фокса грызем), воще обалдел Ладно я балбес а Мумрик светлая голова, хоть и с ДЦП родился. Откуда взялась буферизация ну обьясните нам!!!! И как проверить талицу на наличие буферезации ... |
| 20.09.2006, 15:38 |
не бейте сильно описался нада читать TABLEUPDATE(.T.,.T.,"books") остальное все в вопросе написано правильна ... |
| 20.09.2006, 15:41 |
Если табличка в DE формы указывать буферизацию через CURSORSETPROP ненадо 1 - смотри свойство на таблице BufferModeOverride - это собственно то что устанавливается при открытии. 2 - что стоит в свойстве формы BufferMode - установка буферизации для формы А проверить можно - CURSORGETPROP(('Buffering', 'Books') ... |
| 20.09.2006, 17:06 |
Хочу разобраться как следует. Дело серьезное. С Help большая проблема, я учил французский, а английский только пытаюсь освоить. BufferModeOverride таблицы Books выставлено по умолчанию 1, т.е. все зависит от формы. BufferMode формы выставлен Pessimistic. Означает ли это, что добавляя/изменяя данные в любой таблице в данном DE нужно делать каждый раз TABLEUPDATE( )? За Сниффа Снусмумрик ... |
| 21.09.2006, 13:02 |
Код: plaintext ON Specifies that the SQL - SELECT statement uses local buffered data if available. If data is not buffered, then data from disk is used. OFF (Default) Specifies that the SQL - SELECT statement uses data from disk. ... |
| 21.09.2006, 13:08 |
Если в таблице BufferModeOverride=1 - то все зависит от формы. Для незнающих английского краткий пересказ хелпа : BufferMode 0- никакой буферизации нет 1-Пессимистическая . Запись блокируется при начале редактирорвания и записывается когда сдвигается указатель записи.Для отката изменений текущей записи - можно использовать TABLEREVERT. 2-Оптимистическая.Для записи нужно использовать Tableupdate. Чтобы не путаться - Поставьте BufferMode формы в 0-None . И рулите буферизацией по таблицам , либо выставляя BufferModeOverride таблицы в DE , либо через cursorsetproperty. ... |
| 21.09.2006, 13:41 |
Отлично. Попробуем. Надо пересмотреть другие формы, переправить. Спасибо За Сниффа Снусмумрик P.S. Код: plaintext ... |
| 21.09.2006, 15:35 |
СниффP.S. SET SQLBUFFERING ON В 8 этого не нашел. Наверно 9 фокс? ага - переходите на 9 и учите англицкий ... |
| 21.09.2006, 16:28 |
Возник из всего этого вопрос. А считается ли недочетом программы, если в коде будет применяться строка типа TABLEUPDATE(.T.,.T.,"table3"), но получилось так, что в этой table3 никаких изменений не было? За Сниффа Снусмумрик ... |
| 25.09.2006, 09:49 |
если просто небыло , потому что их не сделал пользователь- то ничего "страшного". А если просто их и быть не может - тоже как-бы не проблема - вот только зачем ? ... |
| 25.09.2006, 10:11 |
-=AlexiS=-если просто небыло , потому что их не сделал пользователь- то ничего "страшного". А если просто их и быть не может - тоже как-бы не проблема - вот только зачем ? Ну вы даете! )))))))))) Конечно пользователь! Он на одной форме может работать с данными из 2 таблиц, первую он может изменить, а вторая может остаться неизменной. Просто мы эти TABLEUPDATE на одну кнопку повесили. За Сниффа Снусмумрик ... |
| 25.09.2006, 12:40 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590708]: |
176ms |
31ms |
| others: | 221ms |
| total: | 462ms |
