Дата в отчете
День добрый всем!!! Проблема вот в чем Создал отчет на основе таблицы привязал его к кнопке но перед формированием отчета пользователь вводит период очета с по как передать в отчет дату (не в селект запрос формируеться нормально по выбранным датам ) а в Title отчета ну что то типа отчет за ______ месяц ____ год и еще почему CMONTH() возвращает название месяца по аглицки а не по русски С Уважением Алексей!!! ... |
| 27.09.2006, 09:39 |
Дата в отчете
Насчет CMONTH(): в русском рантайме будет по-русски. Не заморачивайся. А насчет дат - поставь в отчет переменные с диапазоном точно так же как и поля таблицы. ... |
| 27.09.2006, 09:45 |
Дата в отчете
Если ставить переменные то в неё ставлю поле дата из таблицы но оно отбражаеться тока в Detail report а нужно в Title я просто думал что можно как то из формы передать для отчета переменные и прикрутить их к переменным отчета ... |
| 27.09.2006, 09:51 |
Дата в отчете
их не нужно передавать их нужно объявить до репорта и присвоить им значения в репорте они будут видны ... |
| 27.09.2006, 09:53 |
Дата в отчете
PUBLIC dBeg,dEnd,path,path1,ost0,ost dBeg=imp.ole1._value dEnd=imp.ole2._value Вот так определяю в очете не видно их ... |
| 27.09.2006, 09:57 |
Дата в отчете
паблик там не нужен и быть это не могет ... |
| 27.09.2006, 10:03 |
Дата в отчете
Всем большое спасибо парни работает ... |
| 27.09.2006, 10:36 |
Дата в отчете
UmikДень добрый всем!!! Проблема вот в чем Создал отчет на основе таблицы привязал его к кнопке но перед формированием отчета пользователь вводит период очета с по как передать в отчет дату (не в селект запрос формируеться нормально по выбранным датам ) а в Title отчета ну что то типа отчет за ______ месяц ____ год и еще почему CMONTH() возвращает название месяца по аглицки а не по русски С Уважением Алексей!!! А кто мешает написать свою функцию: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. С уважением, Алексей ... |
| 27.09.2006, 10:37 |
Дата в отчете
Алексей, поглядев приведенный ниже пример, я надеюсь, вы согласитесь со мной в том, что можно значительно сократить показанный вами код. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 27.09.2006, 11:12 |
Дата в отчете
Может код у вас получился и меньше, но: 1. Где код функции get_month_im() 2. На мой взгляд, проще редактировать и изменять, когда все в одном месте, а не в 3-х функциях! С уважением, Алексей ... |
| 27.09.2006, 11:20 |
Дата в отчете
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Функция dateformat - обертка над API-функцией, возвращающей отформатированную в запрошенном виде переданную в качестве параметра дату. Согласен, что проще. Но, в данном случае, это всего лишь замена одноименных функций в работающей системе. В каждой из них было не по одному десятку строк. Речь идет не о том как у меня хорошо, а том, что можно сделать с вашим кодом. Из моих функций взять идею и вставить в вашу. Чтобы "декабр" и иже с ним были написаны только один раз, а уж окончания можно любые подставить. ... |
| 27.09.2006, 11:32 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590691]: |
79ms |
49ms |
| others: | 240ms |
| total: | 412ms |
